a partir du 12 volts de la voiture je voudrais me servir d'un frigo a compression 220 volts : de quel sorte de convertisseur ais je besoin ?
10/02/2010, 01h28
#2
invitea3c675f3
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4 867
Re : convertisseur 12/220
Bonsoir Phyl et bienvenue à FUTURA,.
Ça s’appelle un onduleur, ça fait un pseudo 60Hz pseudo alternatif. Le rendement est de l’ordre de 80% et ça marche avec la majorité des équipements électroniques.
P.S. : avant que Daudet ne me gronde c’est 230V en France.
10/02/2010, 07h18
#3
invitee05a3fcc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
66 449
Envoyé par louloute/Qc
Et 50 Hertz !
Par contre, pour démarrer le comppresseur du frigo, il faut un convertisseur qui puisse donner 4 à 5 fois la puissance nominal du frigo. Et un convertisseur, ça consomme aussi à vide ...
Moralité :
On ne branche jamais un frigo à compression sur un convertisseur sur une batterie de 12V. On utilise un frigo à absorption.
10/02/2010, 08h09
#4
inviteede7e2b6
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
38 852
Envoyé par DAUDET78
Ben oui, mais c'est un moteur 12 ou 24V DC (sans doute un BrushLess) avec un adaptateur pour 230V AC (qui est facile à faire !). Si on prend le problème à l'envers, cela devient possible.
au prix de l'onduleur "sérieux" qui va encaisser le démarrage d'un groupe 230.... ça peut s'envisager (y'a peut être moins cher aussi).
10/02/2010, 09h30
#8
invitee05a3fcc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
66 449
Envoyé par PIXEL
Enfin ... il faut prévoir l'arrêt de l'onduleur si le frigo se coupe donc une sacrée bidouille sur le contact du thermostat (faire une liaison avec un relais si on doit couper le 12V si il n'y a pas une position stand-by).
Bref, pas évident ....
10/02/2010, 10h01
#9
Date d'inscription
mai 2005
Âge
82
Messages
61 629
comme la demande concerne un frigo a compression 230v
si c'est a usage mobile,
convertisseur ou pas
grosses mauvaises surprises a prévoir,
ce type de matériel voyage très très mal
mon conseil oubliez!!!!!!!!!!!!!!!!!!
l'usage mobile de ce type de matos se doit d'être spécifique ,
les compresseurs dédiés a cet usage ont en partie interne une lyre particulière qui en permet l'usage et sont alimentés en 12v
précision considérer qu'ils tournent en 13,6V
et décrochent a environ 11,6 v via une sécurité prévue a cet effet
édit:
Daudet c'est un 1er prix que tu donnes
Dernière modification par richard 31 ; 10/02/2010 à 10h07.
10/02/2010, 10h30
#10
invite6858300f
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
2
merci pour vos reponses , je vais abandonner ce projet !
