émetteur/récepteur monofréquence
    invite9dedc3ac
    Bonjour!
    Dans le cadre de mon projet je doit créer un système capable d'évalué la distance entre mon émetteur et mon récepteur.
    Pour l'émetteur je ne suis pas obligé de faire de la FM ou AM ,une seule fréquence envoyé en continu suffirait.Il faut juste que le signal et une porter d'au moins 800m.
    Le récepteur doit être constitué de différentes Leds qui s'allumeront suivant la distance ou je me trouve de l'émetteur.
    Le montage que je penser faire pour mon récepteur et :
    -Une antenne suivit d'un ampli.
    -Ensuite je pensais mettre différents comparateurs avec chacun une tension de seuil différentes:0,5V;1V...
    -et après ces comparateurs mettre des leds.
    et donc suivant la puissance de mon signal certaines leds l'allumeront se qui me permettra de juger de la distance ou se trouve mon émetteur.
    La ou je bloque c'est les différents composants pour réaliser mon émetteur, je ne sais pas si je doit mettre une PLL , un oscillo...
    Merci,
    invitee05a3fcc
    Re : émetteur/récepteur monofréquence
    Bonjour shindo et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par shindo Voir le message
    En France, l'usage d'un émetteur est fortement réglementé
    Tu mesures simplement le niveau du signal reçu qui est fonction de l'orientation de l'antenne et d'un tas de paramètres (dont l'age du capitaine ...)
    Alors qu'il est si simple de faire ça avec un module GPS !
    PS : Pour les LED, il y a le LM3914
    inviteede7e2b6
    +1.... la précision d'un tel circuit risque d'être Ubuesque...
    tu risques même d'avoir une mesure de rapprochement alors que tu t'éloignes , pour peu qu'un écho trahisse ta belle théorie .
  1. mini emetteur monofréquence
    Par invite0a7d2e9a dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2009, 17h05
  2. émetteur / récepteur
    Par invitecc6b26df dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2009, 16h06
  3. emetteur + recepteur
    Par invite3a466431 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 26/06/2009, 11h50
  4. Emetteur récepteur IR
    Par invite6749c27d dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2009, 17h02
  5. Emetteur récepteur IR
    Par WhiteBird dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2006, 19h20
