Projet Controlleur RS232 PIC LCD
    invited0816f72
    Bonjour à tous, je sollicite vos aides pour un petit projet de rien du tout.
    J'ai crée il y quelques temps un journal à led multicolores. Ayant eu quelques soucis avec des transistors et leds je souhaiterais configurer une carte de test.
    Ce journal se compose de 24 digits : 6 cartes de 4 digits.
    Par la suite je configuerait chaque carte pour une adresse en RS232.
    Cette carte test doit rendre compte par un afficheur LCD du test en cours (pour ce qui est de la partie programmation sans problèmes), 3 boutons poussoirs (1 pour envoyé la trame via bus RS232, 2 pour le menu à afficher sur le pic)
    J'ai pensé mettre en rélation trois choses :
    1 adaptation alimentation pile 9V en 5V
    1 pic16F887 programmable
    1 max232 pour l'adptation de la liaison série.
    Je souhaite donc que vous m'aidiez dans ce projet qui me dépannerais de quelques heures de dépannage inutiles.
    J'attends vos réponses, vos idées, vos schémas ou autres
    Merci d'avance.
    carcan
    Re : Projet Controlleur RS232 PIC LCD
    Salut !
    si tu as une liaison série en multipoints, travaille en RS 485 (en utilisant par exemple le max485), c'est plus facile (uniquement une paire torsadée entre les cartes et possibilité de longues distances).
    Laurent
    invited0816f72
    Merci pour cette information carcan mais je viens de débuter dans le programme mais il me faut juste le schéma structurel qui relie le pic, les 3 boutons de config, l'afficheur LCD. C'est juste pour faire la carte après. J'ai déjà acheté un max232 et le pic et je commence la programmation.
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Projet Controlleur RS232 PIC LCD
    Citation Envoyé par djyoms Voir le message
    bon ben si c'est "juste pour faire la carte"...
    tu connectes chacuns des BPs à une entrée sur le PortB...
    PortB que tu "pull-up"...
    puis...
    tu connectes chacun des pins du LCD sur des broches du PIC...
    notamment ses 8 pins datas, et les 2 pins de contrôle...
    pleins d'exemples et schémas en Gooooogolant...
    tu utilises quel environnement/langage/compilateur?
    je dis ça car ils intégrent souvent des codes et schémas de bases (bp, lcd...)
    dans leurs aide...
    vede
    ;O]
    invited0816f72
    Après quelques reflexions techniques sur ce projet, je suis finalement arrivé à une solution plus simple d'utilisation. J'ai dabord viré le max232 car tout bêtement la liaison série se fait directement de PIC vers PIC.
    Je vous donne un exemple de ma fin de projet.
    Je passe au stade programmation n'hésitez pas à partager vos idées .
  1. [projet] aide sur pic µcontrolleur
    Par invite48707525 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2009, 05h36
  2. Afficher sur un LCD des données séries, RS232 vers LCD
    Par invite71524902 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2009, 12h32
  3. Projet RS232&PIC avec un microcontroleur.
    Par invite7d156dae dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2008, 21h35
  4. Controlleur pour dalle lcd
    Par invitecdaf506d dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2007, 11h15
  5. Projet de réalisation avec µcontrolleur
    Par invite0f178c4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2005, 20h54
