courbe courant tension d'une lampe
    yvan30
    je cherche la courbe du courant en fonction de la tension aux bornes d'une lampe.
    Par exemple le courant dans une lampe 100W 230V
    pour 25, 50, 75, 100,....200V.
    invitee05a3fcc
    Re : courbe courant tension d'une lampe
    En gros, la résistance interne d'une lampe à filament à froid, c'est 10 fois moins que la résistance à chaud.
    http://mach.elec.free.fr/ampoule/mod...on_ampoule.htm
    yvan30
    Bonjour et merci
    Je recherche plutôt une loi indépendante du temps.
    Quel est le courant qui traverse la lampe si on l'alimente sous la moitié de sa tension de service par exemple.
    invitee05a3fcc
    Dans mon lien, tu as les formules de calcul ..... le plus simple, faire la manip !
    Tu mets deux lampes identiques 230V en série sur du 230V et tu mesures le courant .
    yvan30
    Ci joint les courbes que j'ai faites ce WE.
    2 types de lampe classique (2 modèles 12V 5W) et halogène (3 exemplaires 12V 10W) en 12V.
    L'alim travaille en générateur de courant elle débite un
    courant constant quelle que soit la resistance du filament,
    mesure de la tension aux bornes de la lampe après 3mn de stabilisation thermique, puis calcul de la résistance de ce point.
    Pour comparer les mesures des lampe 5W et 10W j'utilise des % de la valeur nominale théorique.
    5W en 12V cela fait 0,417A et 28,8 ohms
    10W en 12V cela fait 0,834A et 14,4 ohms
    Pour valider le montage j'ai également fait la manip avec un résistance de 27 ohms 60W et le résultat est bien une droite .
    Sur les W5W et le G4 le début du rougissement du filament donne un point d'inflexion aux courbes, sur la P5W (B15) on ne remarque pas la même chose, erreur de manip, de calcul ???
    Pour la P5W et les W5W j'ai stoppé le manip à plus de 15V???
    Dernière modification par yvan30 ; 21/02/2010 à 19h29.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    salut,
    je ne vois pas bien où tu veux en venir (un descendant de thomas edison ?)mais le plus intéressant à étudier dans une ampoule, c'est justement la première minute ! après minuit, l'ampoule devient résistance...
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    yvan30
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    salut,
    Loin de moi l'idée d'étudier le transitoire de l'allumage d'une ampoule.
    Je dois limiter le courant d'une alim DC 320V 3A.
    Une resistance de 10 ohms chutera 30V ce qui, compte tenu de la charge, limitera le courant à 3A, mais dissipera 90W.
    En composant électronique cette rèsistance la coute un bras.
    Une resistance du type lave vaisselle, four,... doit avoir une puissance de plus de 5000W pour faire 10ohms, trop cher trop encombrant.
    Une lampe halogène de 230V 500W se trouve à 1€ cela me semble la moins mauvaise solution, avec 4 ou 5 lampes en // j'ai mes 10 ohms capable de dissiper 90W pour 5€, imbattable.
    Par contre pour le rendement c'est pas terrible.
    Reste la solution d'un "forumer" avec les attributs nécessaires pour me produire le schéma d'un limiteur PWM de courant.
    J'ai bien tenter la construction d'un proto sur le principe suivant
    dés que le courant dépasse 3A on bloque un transistor, ce qui fait chuter le courant, donc on re sature le transistor, etc, etc.
    Le transistor travaillant en bloqué saturé ne chauffe pratiquement, mais je ne suis pas satisfait du fonctionnement en 30V 1A alors extrapoler pour 320V 3A, je ne m'en sent pas capable.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par yvan30 Voir le message
    Donc en fait, c'est ça ta vraie question ? et tes histoires de lampes ...... du bla bla bla ..... encore une question mal posée !
    La vraie question : c'est quoi cette charge qui demande à être limitée à 3A ? donne des détails. Ma boule de cristal pense à une cellule d'électrolyse .......
    yvan30
    Bonsoir maitre
    Face à un problème, dans un premier temps je cherche une solution (avec mes moyens intellectuel et matériel).
    Après mon échec avec le montage électronique, je n'ai pas les épaules pour la conception, mais je pense avoir celles pour la construction, je cherche une autre solution.
    Donc va pour la resistance.
    Une lampe c'est une resistance économique mais qui n'est pas linéaire. Ne connaissant pas la courbe courant tension d'une lampe, je cherche de l'aide.
    Je n'ai pas posé la question "Circuit pour limiter un courant à 3A sous une tension de 320V DC" car je suis pratiquement sur du résultat ou plus de l'absence de résultat.
    Quelle que soit la nature de la charge, xylotron à pincette, culture du rebeugleu, ou cuisson de kutuflu, le problème reste le même, la charge n'est pas adapté à l'alim, puisque qu'elle demande plus de 3A, mais elle accepte encore de fonctionner sous une tension mini de 230V.
    Pensant que mes courbes peuvent etre utile puisque personne ne les a, je les poste volontiers.
    P.S
    Essuie ta boule car la vision n'est pas bonne.
    invitee05a3fcc
    Je pense que ce n'est pas avec une réponse de ce genre que tu va faire progresser ton Schmilbilik...... C'est pas grave, c'est ton problème, pas le mien !
    yvan30
    Avec l'aide d'un forumeur si si ça existe ...
    j'ai fait une compil de nos expérience, je vous les poste MOI.
    Dernière modification par yvan30 ; 24/02/2010 à 00h15. Motif: ortograf
    invitee05a3fcc
    Il y a un truc curieux.
    Pour 100% du courant nominal, on devrait avoir 100% de la résistance nominale ?
    Donc toutes les courbes devraient passer par le même point ?
    yvan30
    ...de la valeur nominale théorique.
    invitee05a3fcc
    Réponse oiseuse qui sert à rien .
    yvan30
    Comme je le dis dans le message #5 pour la P5W et les W5W je n'ai jamais pu atteindre le Inom de 0,42A car la tension aux bornes était pratiquement à 15V pour un courant de 0,37A.
    invitee05a3fcc
    Une question : tu es le même Yvan30 qui fait des montages à la plouck sur ABC ?
    Tropique
    DAUDET78,
    Les jugements et critiques des idées, concepts ou propositions sont permis sur Futura.
    Ici, cela dérive vers l'attaque personnelle.
    Merci de ne pas aller plus loin.
    yvan30
    Désolé de la tournure de la discussion, mais je pense etre resté très courtois lorsque l'on m'agresse.
    yvan30
    finalement je vais me lancer dans le limiteur électronique
  1. visualisation d'une tension image du courant
    Par invitefff8f4e2 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/06/2009, 00h06
  2. Courant et tension d'une résistance nulle.
    Par stefjm dans le forum Physique
    Dernier message: 17/11/2008, 12h51
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 11/09/2008, 19h14
  4. Pourquoi y a-t-il de la tension entre les bornes d'une lampe?
    Par invite92ff4612 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2007, 15h00
