Courant d'entrée sur un montage intégrateur
    invite0bef94e7
    Je dois calculer le courant présent en entrée de l'intégrateur (i1) en fonction de Vf (supposé constant).
    Le problème est que la tension v- (sur l'ampli op) n'est pas forcément nul, donc j'obtiens un résultat en fonction de Vf et v-.
    Voila si quelqu'un à une autre solution pour caculer i1??
    invitee05a3fcc
    Re : Courant d'entrée sur un montage intégrateur
    Sans voir ta pièce jointe
    Si c'est le schéma classique de l'intégrateur inverseur, la tension sur V- est égale à V+ . Comme V+ = 0 ... V- = 0
    rabiophi
    Ca dépend du montage utilisé, mais sur un montage intégrateur inverseur simple i1= Vf/Re. tant que l'ampli n'est pas saturé.
    A voir quand on aura ton schéma.
    invite0bef94e7
    Merci d'être aussi rapide
    Le schéma est en pièce jointe normalement.
    Sinon j'avais pensé au V+ = V-, mais comme l'ampli fonctionne en comparateur (la sortie dépend de V+ - V-)...
    invitee05a3fcc
    L'ampli de droite fonctionne en linéaire (montage curieux, mais V-=V+)
    L'ampli de gauche fonctionne en comparateur
    C'est quoi le machin en haut à gauche ? une fonction AND ?
    A première vue, je ne vois pas trop la finalité du montage
    rabiophi
    Bon apparemment I1 = 0,5Vf/2R d'après le schéma et tant que l'AOp n'est pas saturé.
    invite2de7076a
    Daudet, t'as déjà les neurones en vacances???
    Un comparateur de phase, un passe bas et un VCO:
    une PLL???
    (je suis sûr que tu l'avais remarqué!)
    Je n'ai pas regardé l'intérieur des blocs.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par maximilien Voir le message
    Peut être
    je ne suis pas si sûr ça que ça marche
    rabiophi
    C'est apparemment un OU exclusif.
    invite2de7076a
    Citation Envoyé par rabiophi Voir le message
    Oui idem:
    Pour comparaison:
    http://www.datasheetcatalog.com/data.../6/4046B.shtml
    invite0bef94e7
    Merci,
    Mais j'ai une petite hésitation sur l'équation différentielle reliant vi(t) et vf(t). J'ai pris vc= C*intégrale(Ic)dt, puis dit que Vi = Vc + V-. Seulement, je ne suis pas très sur du résultat:
    Vf(t) = RC/2 * d/dt Vf(t) - 4RC * d/dt Vi(t), pour vs = 0, quelqu'un peut confirmer svp?
    invite0bef94e7
    UP, moi et les maths...
  1. Foudre sur ampli HIFI, pas de courant au transfo d'entrée!!
    Par invite1cc25f8e dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2010, 19h18
  2. amplificateur opérationnel montage intégrateur
    Par invite4e0c73aa dans le forum Électronique
    Réponses: 46
    Dernier message: 06/06/2009, 17h39
  3. Montage intégrateur basse frequence
    Par invite78366656 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/04/2009, 21h39
  4. Montage ampli-op intégrateur dérivateur
    Par inviteebaf6490 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2008, 18h58
  5. Une petite question sur le montage intégrateur
    Par inviteb733a913 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2007, 23h02
