mise en série de trois alimentations à découpage
    invite7408c4f4
    Unhappy mise en série de trois alimentations à découpage
    Pour une valise de test d'armoire élec, je dois pouvoir fournir trois tension continu qui sont du 24v 48v et environ 127v pour cela j'ai decidé d'installer trois alimentations à découpage.
    -une de 24v
    -deux de 48v
    Selon la tension à appliquer je choisie soit l'alim 24V ou 48v mais pour le 127v je câble les trois alim en série.
    le fournisseur des alim ma dit que je devais rajouter une diode à la sortie de chaque alimentation.
    Problème il y a déjà une diode avant la sortie des deux types alim
    pourriez vous m'indiquez de plus amples informations
    merci de me répondre dans les plus bref delais
    merci à tous!!
    invitee05a3fcc
    Re : mise en série de trois alimentations à découpage
    Bonjour roni 44 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par roni 44 Voir le message
    donne ton schéma de branchement (avec diode ?) de tes trois alimentations avec leurs caractéristiques tension et courant max
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    une phrase de trop !
    Antoane
    Responsable technique
    Attention, si les alim ont une masse commune, au mieux tu détruits les alim.
    Attention : chaque alimentation doit être capable de débiter le courant demandé.
    Pour la diode, il me semble qu'il te disait de la cabler en parallèle inverse de la sortie.
    invite5637435c
    la mise en série des alimentations posent moins souvent de problèmes qu'une mise en parallèle.
    Pour la mise en parallèle il suffit de prendre des alim ayant une synchronisation externe accessible (remote control/sync).
    Ainsi il y aura une alim "maitre" et les autres seront synchronisées sur celle-ci, la tension de sortie de chaque alim sera gérée par ce même connecteur de pilotage.
    Pour la mise en série c'est plus simple il suffit que l'alim la plus faible puisse délivrer le courant max nécessaire à la charge.
    Aucune diode n'est requise bien sur dans une mise en série, à moins qu'il y ait une nécessité de protection contre une éventuelle réinjection externe ou que la charge soit particulière.
    invite5637435c
    Je suppose dans l'explication du problème que ce sont des alimentations individuelles donc ayant une masse individuelle isolée du secteur.
    Le câblage sera donc de type +-...+-...+-
    La masse de l'une reliée au positif de l'autre en chaîne.
    invite7408c4f4
    merci de vos réponse
    je vous joint mes schémas de câblage (sans le montage des diodes)
    -schéma alim est le schéma proposé dans le catalogue fournisseur des alimentations cabur.
    -Schéma continu est le montage que j'ai prévu de faire.
    invitee05a3fcc
    Schéma corrigé
    invite7408c4f4
    merci de ta réponse rapide je recontacte les fournisseurs
    je te tiens o courant
    merci !!
    invite7408c4f4
    à quoi servent ces diodes concrètement ?
    j'ai consulter une doc qui ne préconise pas de diode.
    si vous pouviez m'indiquez leur rôles ?
    merci!!
    invite5637435c
    Si une sortie d'alim est mise à un potentiel tel que V+<V- le condensateur de filtrage ne va pas aimer du tout.
    Avec la diode la tension inverse vue par la sortie sera au maximum à 0.7V.
    Ca arrive quand on éteint les alim par exemple, chaque sortie ne se vidant pas à la même vitesse que les autres.
    Egalement si la charge est fortement inductive ça évite les soucis.
  1. alimentations à découpage 230/12 en panne
    Par invitedd6302b6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2009, 06h00
  2. Dépanner les alimentations à découpage
    Par invitea0e82418 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2007, 10h18
  3. Alimentations à découpage / régulateur
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2006, 11h58
  4. 2 alimentations à découpage
    Par jacoulecrocquant dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2004, 17h24
  5. switch mode power techniques / alimentations a decoupage
    Par invitee88f243b dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2004, 04h49
