Conversion Timer ==>temps
    invitead51e543
    Question Conversion Timer ==>temps
    J'ai réalisé un programme en C qui est censé calculer la durée entre 2 impulsions sur une patte de mon PIC(signal carré fournit grâce à un GBF, fréquence quelconque).Pour cela, je me suis servit du Timer1 de mon PIC.Exemple, lorsque je suis à 1Hz, le programme m'affiche 39080 ; ma question est : quelle est l'équation qui permet de trouver la durée entre mes deux impulsions?(logiquement 1Hz donc 1 seconde)!
    Je peux vous poster le programme si vous voulez.
    invitea3c675f3
    Re : Conversion Timer ==>temps
    invite197b6c62
    Les 39080 affichés,ne correspondraient-ils pas au rapport fréquence lue/horloge interne?
    Jojop37
    sdec25
    A quoi ça sert de poster 2 fois la même chose ?
    http://forums.futura-sciences.com/el...ons-pic-4.html
    Tu n'as pas eu de réponse à 11h alors tu repostes une heure après ? Sauf que maintenant il y a une réponse sur l'autre topic.
    Les doublons sont interdits, et c'est très désagréable de poster une réponse et de voir qu'il y a la même question ailleurs.
    invitead51e543
    pardon à 1Hz il affiche 59300 cycles. J'ai procédé à quelques calculs mais je ne retombe pas sur mes pattes :
    Fréquence interne =40MHz /4/8(pré-diviseur réglé à 8 dans mon programme)
    =1,25MHz ==> donc la durée d'un cycle est 0,8µs.
    Or 59300 cycles * 0,8µs = 47.7ms donc n'est pas égal à 500ms( moitié de ma période).Si vous voyez d'où mon erreur provient, faites signe.
    Merci =)
    sdec25
    timer 16 bits : valeur max = 65535
    invitead51e543
    Je sais que la valeur max =65535.Mais pourquoi est-ce que mes calculs ne correspondent pas?
    sdec25
    Citation Envoyé par flolarajasse Voir le message
    500 ms correspond à combien de cycles ?
    invitead51e543
    Citation Envoyé par sdec25 Voir le message
    Petite rectification ; Fréquence interne =48MHz /4/8 =1,5MHz.
    Donc durée d'un cycle est égale à 0.67µs.
    500ms correspond à 746268 cycles?euh...il y a une légère erreur là,non?
    sdec25
    Non il n'y a pas d'erreur. 48 Mhz c'est rapide et 500ms c'est beaucoup.
    Et sinon mesurer le temps entre un front montant et un front descendant ce n'est pas fiable, si tu n'as pas un signal avec rapport cyclique de 50% ça ne fonctionne pas pour mesurer la période.
    invitead51e543
    Je ne veux pas mesurer la période, juste la durée entre un front montant et un front descendant...
    invitead51e543
    Quelqu'un peut il m'aider?
    Je vais utiliser la méthode de compter le nombre de débordements du Timer1,(étant donné que mes résultats ne concordent pad) mais je galère un peu.Quand faut-il que j'incrémente ma variable "nb_debordements"?Dans mon interruption?Dans le main?Désolé je n'ai encore jamais utilisé cette notion de débordements...
    Merci de vos réponses
    Voici mon programme :
    unsigned int16 time = 0;
    unsigned int16 oldtime ;
    unsigned int nb_debordements;
    #int_EXT
    void EXT_isr(void)
    { disable_interrupts(GLOBAL);
    set_timer1(0); // mettre timer1 à 0
    enable_interrupts(GLOBAL);
    #int_EXT1
    void EXT1_isr(void)
    time = get_timer1(); // on récupère la valeur de timer1
    void main(void)
    enable_interrupts(INT_EXT);
    enable_interrupts(INT_EXT1);
    ext_int_edge(0, L_TO_H); //déclencher interruption0 sur front montant
    ext_int_edge(1, H_TO_L); //déclencher interruption1 sur front descendant
    setup_timer_1(T1_INTERNAL|T1_D IV_BY_8);
    usb_init_cs(); //fonction due à l'envoi des données par USB
    do
    usb_task(); //fonction due à l'envoi des données par USB
    usb_debug_task(); //fonction due à l'envoi des données par USB
    if(oldtime !=time)
    printf(usb_cdc_putc,"La duree entre 2 fronts est de %lu\n\r", time);
    oldtime=time;
    while (TRUE);
    invitead51e543
    Donc j'ai rajouté une interruption Timer1 qui incrémente une variable lors de chaque débordement mais il m'affiche des valeurs incompréhensibles par la variable "nb_debordements" :
    unsigned int8 nb_debordements =0;
    #int_EXT
    void EXT_isr(void)
    #int_EXT1
    void EXT1_isr(void)
    #int_TIMER1
    void TIMER1_isr(void)
    nb_debordements++;
    void main(void)
    enable_interrupts(INT_TIMER1);
    usb_init_cs();
    do
    usb_task();
    usb_debug_task();
    if(oldtime !=time)
    printf(usb_cdc_putc,"Nb de debordements : %d et reste %lu\n\r",nb_debordements, time);
    oldtime=time;
    while (TRUE);
    Ma variable nb_debordements prend aussi bien des valeurs positives que négatives et qui vont à plus de 100 donc totalement illogique!
    Merci de votre aide
    invitead51e543
    Problème résolu.Il faut remettre à 0 la variablr nb_debordements dans EXT_isr()
    sdec25
    Personnellement j'initialiserais nb_debordements aussi quand je mets le timer à 0.
    Tu peux aussi activer les interruptions Timer1 lors d'un front montant, et les désactiver lors d'un front descendant (ou désactiver le timer 1 quand tu ne t'en sers pas).
    Sinon ta méthode est pas mal mais a un inconvénient. En supposant qu'il n'y a qu'une interruption en même temps (je crois que c'est le cas sur ton PIC) et que le temps de traitement d'une interruption est non négligeable, si l'interruption timer1 a lieu juste avant l'interruption front descendant, cette dernière va être retardée. Mais bon ce n'est pas très grave et ça n'empêche pas ton programme de fonctionner.
    invite197b6c62
    Il ne peut y avoir de rapport entre la fréquence d'oscillation et le temps entre le font montant et descendant,mise à part qu'il n'y en aura qu'un seul par cyclecar le niveau haut peut avoir n'importe quelle durée ,mais toujours inférieure au cycle d'horloge.
    Jojop37
    invitead51e543
    après plusieurs opérations et suivant la fréquence du signal que tu injectes, tu trouves une tension!!!=)
  1. Conversion de base : connaître le nième chiffre sans faire toute la conversion
    Par invitebd8dbca5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/07/2009, 19h14
  2. Timer pour gestion temps réel 18f2550
    Par invite3de9f323 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 08/03/2009, 17h03
  3. timer
    Par invite04c4fc21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2007, 13h00
  4. Timer....??
    Par invite49060bcb dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/09/2006, 15h18
  5. Timer
    Par invite7814d6c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2006, 14h36
