comment charger mon condo a 25V
    invite632aefd8
    ma question est peut être bête mais je souhaiterai savoir comment charger totalement mon condo de 25V a partir d une pile 9V
    est ce possible? il me s emble que oui
    voici ce que j ai fais
    le plus de ma pile (9V) a résistance, résistance a plus du condo, moin du condo au moin de la pile la je fais ma mesure et je trouve que 9V
    comment faire pour le charger a fond? si j en met deux identique en serie pourrai je avoir 50V
    merci d avance pour votre aide
    invitee05a3fcc
    Re : comment charger mon condo a 25V
    Pour charger un condensateur avec une tension de 25V .... il faut un génerateur de tension de 25V. c'est tout.
    C'est quoi le but de la manip?
    invite632aefd8
    le but de ma manip est de doubler ou au moin augmenter une tension
    on mavais dit que je pouvais augmenter la tension avec des condo en les mettant en série ou en// je sais plus
    peut on le faire ??
    invitee05a3fcc
    Non, ce n'est pas possible. Il faut transformer ta tension de départ en tension "hachée"
    http://subaru2.univ-lemans.fr/enseig.../doubleur.html
    Montage 18 http://pagesperso-orange.fr/sam.elec...rs/555/555.htm
    invite632aefd8
    dans le cas du montage 18 je devai donc le faire 5 fois pour avoir 50V ???
    invitee05a3fcc
    Et oui .........
    http://pagesperso-orange.fr/daniel.r...licateurs.html
    Ou alors, il faut un p'tit transfo.
    C'est pour faire quoi tes 50V ?
    invite632aefd8
    oui mais la votre montage est en alternatif non?moi mon alimentation est continu
    les 50V sont pris au hasard j ai pris 50V comme j aurai pus prendre 20 ou40 ce que je recherche est le moyen d augmenter une tension
    si j ai bien compri pour le deuzieme redresseur le condo doit pouvoir tenir la tension fourni par le premier ?le troisieme celui du deuzieme ...
    invitee05a3fcc
    Du continu se transforme en alternatif avec un simple oscillateur (NE555)
    C'est pour quoi faire ? 3éme et dernière demande ....
    invite632aefd8
    pourquoi voulez vous tant savoir ce que je veut en faire
    mon but est d augmenter la tension mon but etant de monter a 12V continu pour pouvoir utiliser un chargeur allume cigare a partir d une pile pour que cela soit portable
    je ne vois toujours pas pourquoi vous tenez tans a le savoir
    bref
    merci de votre aide
    invite197b6c62
    Bonsoir.
    Pourquoi vouloir connaitre l'utilisation future de ce montage:
    c'est sans aucun doute pour "éventuellement" te donner les bonnes informations afin que tu disposes d'un montage fiable et disposant du courant nécessaire à la charge mise en sortie.
    Jojop37
    invitee05a3fcc
    Donc en fait tu veux passer de 9V à 12V et tu nous emmerdes avec du 50V ? Alors tu repenses à ton problème et tu reviens quand tu as les idées claires! et combien de courant en 12V ?
    invite632aefd8
    et un peu de respect sa vous dérengerai
    les 50V sont la car je souhaite savoir jusqu a quelle tension je peut monter
    et je veut du 12V 2A
    invite197b6c62
    Bonsoir.
    Le Roi dit : "NOUS VOULONS" , et non "je veuT"
    Avec mes excuses, MERCI.
    Jojop37
    invite632aefd8
    je sais que l on dit sa mais son manque de respect sa m énerve a croire que les jeunes demande bonjour je voudrai savoir coment faire une connerie non mais arretter la parno un peu
    sur ce merci et a+
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par ptipom Voir le message
    sur ce merci et a+
    en français, c'est quoi la traduction ?
    et ton 9V, il vient d'où? d'une pile LF22 ?
    invite632aefd8
    c est du français vous me manquer de respect et sa m énerve
    les 9V provienne d une pile (comme écrit plus haut)
    invitee05a3fcc
    Une pile? qui peut sortir 100 mA et tu veux sortir 12V et 2A ? faut arréter de fumer la moquette !
    invite632aefd8
    PRIMO JE FUME PAS LA MOQUETTE
    DEUZIO LES ANCIEN DONT VOUS FAITE PARTI NOUS FONS ch... PARCE QU ON VOUS MANQUE DE RESPECT MAIS VOUS OUBLIER QUE LE RESPECTC SA MARCHE DANS LES DEUX SENS
    TERZIO SI C EST PAS FAISABLE Y A DES MOYEN PLUS CORRECT DE LE DIRE
    QUATRO SI VOUS AVEZ DES SOUCIS AVEC VOTRE EGAUX J Y SUIS POUR RIEN
    invitee05a3fcc
    Tu me trouves une pile capable de sortir 3,2A ...... et je donne le schéma !
    invite632aefd8
    Vous savez quoi vous vouler vraisenblablement pas m aider alors porquoi poster vous vous ici?
    invitee05a3fcc
    moi, je suis un bon Samaritain, j'aide tout le monde ! Les Français, les chats, les SDF, les chiens, les sans papiers, les cons, les gamins, les vieux, les cul de jattes ... bref , tu n'as pas répondu à ma question :
    Bjr à toi,
    SUPPOSE , je dis bien suppose.....que DAUDET te donne un schéma permettant de transformer ton 9 v en 12 volts (montage qui fonctionne).
    Tu réalises, tu branches ta pile et.....merde ça marche pas.
    Ce DAUDET est un....c.. il se vante sur le forum , mais il donne des schémas non fonctionnel: sera ton opinion !!
    Sauf que SI tu fais l'EFFORT de répondre au "pourquoi du comment" , l'on pourra t'indiquer qu'avec une pile de 9 V tu ne sortiras pas 2 Ampéres.
    ALORS, un peu de "modestie" et évite de t'énerver.
    SI on te demande des détails, c'est que cela a PROBABLMENT une "certaine" importance..............meme si TOI à regardert du mauvais coté de la lorgnette , tu ne t'en aperçois pas !!
    C'est tout.
    invitee05a3fcc
    Merci F6bes d'apporter de l'eau à mon moulin
    Si ça pouvait lui mettre un peu de plomb dans la tête !
    Tropique
    ptipom (et les autres), inutile de s'énerver:
    Tous ces échanges (ou dialogue de sourds) auraient facilement pu être évités en définissant le problème dès le départ, de préférence déjà dans le titre.
    En fait, il ne s'agit pas de "charger un condensateur", ce qui est une opération ponctuelle, mais de convertir une tension de 9V en 12V avec une puissance de 24W.
    C'est très différent, bien que parfaitement faisable, mais si en plus l'énergie doit venir d'une pile, ça devient irréaliste. Même 6 éléments R20 souffriraient pour fournir cette puissance.
    Si tu avais donné ces éléments dès le départ, la discussion ne se serait pas fourvoyée et envenimée.
    Tiens en compte lors de tes prochaines questions.
  1. Comment charger 9 piles AA NI-MH avec un adapteur 5v
    Par invite19f5117c dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2010, 03h33
  2. Utiliser et Charger batteries - Comment faire ?
    Par invitedcd688a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2009, 07h52
  3. [Hifi] Remplacer condo HS de mon ampli.
    Par Seb.26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2009, 16h07
  4. Mon ordi met 1 minute avant de charger windows!
    Par invitebbf3f4a0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/04/2006, 12h58
  5. Comment charger en froid
    Par inviteef17814a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2006, 00h39
