Couper l'alimentation des moteurs avec L297-L298
    invitedb349605
    J'ai fait une petite carte de commande pour moteurs pas à pas suivant le schéma de Otocoup. Il s'agit d'une carte classique avec L297-L298.
    Cette carte laisse sous tension en permanence le bobinage des moteurs.
    De ce fait, lorsque ma machine numérique à terminé son usinage les moteurs chauffent.
    Pouvez-vous svp m'indiquer quelle broche ne doit plus être sous tension lorsque les moteurs sont hors service.
    Côté logiciel, je peux envoyer un signal + 5v qui placerai ou non sous tension.
    A bientôt
    Pierre
    invitee05a3fcc
    Re : Couper l'alimentation des moteurs avec L297-L298
    Attention, si tu coupes le courant, l'axe des moteurs n'a plus de couple résistant, il tourne presque tout seul.
    Par contre, avec ton signal logique de "repos", tu peux baisser la tension Vref du L297 pour diminuer le courant.
    invitedb349605
    Bonjour Mr Daudet,
    Je vois que tu es toujours présent sur ce forum . Merci pour ton aide.
    Concernant mon problème
    Baisser la tension à 0v ou la diminuer à par ex 2V
    --> Tu parles de VS ?
    Sur certaines machines, c'est pas un problème sur d'autres, faut faire attention à la sécurité
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par lapenduledargent Voir le message
    A 0V, le courant moteur est nul
    Mettre Vref à une tension intermédiaire, compromis entre la température et le couple de maintient
    invitedb349605
    Et habituellement, ils font quoi sur les cartes du commerce ?
    invitee05a3fcc
    Chacun fait ce qu'il veut
    invitedb349605
    Merci Mr Daudet, je vais regarder à cela.
    Pierre
    invitea5e3e6e1
    Sur ma machine à fil chaud je coupe le Enable du L297. Les moteurs n'ont plus de maintien mais comme il y a une tige filetée c'est sans importance.
    invitedb349605
    Merci F1TVB mais, donc j'ai plusieurs possiblilités :
    - Enable
    - Vref, avec éventuellement une limitation
    - Vs, qui couperai tout le L297
    Et la broche enable apporte quoi de + ?
    A bientôt
    Pierre
    invitee05a3fcc
    Tu commandes la broche Enable avec un niveau logique et c'est identique à couper l'alimentation Vs
    invitedb349605
    Cette fameuse broche "enable" et sur le schéma de ma carte Otocoup, il y entre le +5v et la broche une résistance de 4.7 k.
    J'ai fait une recherche sur le L297 sur google mais en général, il n'y a pas cette résistance?
    invitee05a3fcc
    C'est une résistance de pullUP qui fixe le potentiel au niveau haut si personne ne l'utilise ... et ne gène personne si on utilise cette broche !
    invitedb349605
    Merci Mr Daudet,
    Bon dimanche.
    Pierre
  1. L297-L298 Moteurs pas à pas
    Par invite587864d3 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 12/03/2014, 17h12
  2. Problème avec le couple l297/l298
    Par invite3e23497c dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2009, 15h02
  3. probleme avec L297/L298
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2008, 00h25
  4. Probleme Avec La Carte De Gestion Des Moteurs Pas A Pas L297/298
    Par invite9b31cc8e dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2007, 16h21
  5. Commande d'un moteur pas à pas avec L297 et L298
    Par invited6723e7c dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2003, 23h41
