Mppt
Mppt
    invited98e968d
    Mppt
    je veux réaliser un circuit MPPT pour maximiser la puissance de mes panneaux ( 4 panneaux montés en parallèle dont les caractéristiques de chacun : puissance maximale 2.7W / Icc = 0.4 A / Vco = 12 V ) donc les 4 me donnent une tension de 12 V et un courant 1.6 A .
    Sachant que je vais brancher une batterie à la sortie du MPPT 12V NP7-12.
    Donc pour dimensionner mon circuit .J'ai utilisé un hacheur élévateur à base du MOSFET
    Ve= 12 V / Ie = 1.6 A / Pe = 19.2 W
    Vs = 13.8 V / Is = 1.25 A / Ps =17.28 W
    F = 50 kHz le rendement = 90%
    j'ai réalisé le circuit du hacheur; mais j'ai pas obtenu les signaux
    VL / IL / Iq désiré.
    Est ce que le dimensionnement du circuit est correcte ?
    Alors pourriez vous me guider vers la bonne solution ?
    merci d'avance .
    Re : Mppt
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    T'es sur que ton circuit est COMPLET ?
    Me demande bien ce qui COMMANDE la gate du bestiau ?
    Mais suis pas une génie dans le "découpage".
    Bon W E
    invitee05a3fcc
    Re : Mppt
    Et ça n'a rien à voir avec du MPPT ...... c'est un embryon d'alimentation à découpage
    Citation Envoyé par kopech Voir le message
    en réel ou en simulation ?
    PS: tu mets déjà , en parallèle sur ton panneau, un 470µF+0,1µF .
    invited98e968d
    Re : Mppt
    bonjour et merci de m'avoir répondu
    je vous ai dit je vais réaliser un MPPT mais là c'est juste le hacheur, je veux le tester s'il fonctionne correctement ou no.
    Le mosfet est commandé par des impulsions d'amplitude 10V et pulse width 13 % F= 50kHz je vais prendre le cas où
    Ve = 12V Vs = 13.8 V car Vs = Ve/(1- α).
    C'est en simulation j'ai pas encore réalisé en réel
    invitee05a3fcc
    Re : Mppt
    Ce ne peut être un MPPT ..... si tu es en plein soleil, ton panneau donne plus de 14,6V et ta régulation de tension va supprimer la commande sur le NMOS. Par contre, ton panneau va continuer à charger l'accu par liaison directe à travers la self et la diode.
    Le MPPT, c'est deux choses :
    1/ un convertisseur qui peut fonctionner en mode Buck ou Boost (tout n'est pas bon dans ce lien !)
    2/ Un algorithme qui permet de choisir le meilleur point de fonctionnement (rendement) par approximation successive
    invited98e968d
    Re : Mppt
    Salut
    Merci DAUDET78
    Je crois que j'ai mal exprimé mon sujet. bon je vais le redire autrement
    Mon but c'est de réaliser un MPPT bien sure je vais mesurer la valeur de la tension par un pont diviseur de tension et la valeur du courant par un amplificateur MAX4173TESA ( la valeur du courant sera déduite : Iph = Vout / (G * Rsens )
    Ces deux paramètres vont être injecter dans un PIC16F877 pour chercher la puissance maximale et déterminer le rapport cyclique qui va commander le MOSFET grâce à un algorithme bien particulier que je vais le faire avec mikroC.
    Bon ce sont juste des idées.
    La carte hacheur est reliée au panneau, une batterie 12 V et une carte de commande MPPT.
    Alors pour commencer je vais dimensionner la carte hacheur,
    vous m'avez dit qu'en plein soleil mon panneau va me donner
    14.6 V .
    Alors comment je peux faire pour dimensionner correctement mon circuit ?
    J'ai besoin que vous me guider vers la bonne solution.
    merci d'avance
    Voilà le circuit de la carte hacheur.
    invitee05a3fcc
    Re : Mppt
    Avant de ré-inventer le fil à couper le beurre, tu cherches MPPT sur FUTURA ou sur le WEB
    tu trouves ça par exemple http://forums.futura-sciences.com/el...puissance.html
  1. Mppt
    Par inviteb7f12e7c dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2013, 15h44
  2. MPPT, photovoltaique
    Par invite8e08a29e dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2010, 09h41
  3. Confirmation sur les regulateurs solaires MPPT
    Par inviteb9f49292 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/11/2009, 08h49
  4. MPPT sous silmulink avec le reseau neuro flou
    Par invite30ece9c0 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 29/09/2009, 12h36
  5. MPPT: caractéristique intensité-tension d'un panneau PV
    Par invitea6d735e3 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 29/09/2009, 12h19
