3 rca (hdtv) ==> vga
    invite7377fa99
    Bonjours la sortie de ma Xbox 360 est en HDTV donc 3 RCA Male.
    J'aimerais transformer cette sortie HDTV en VGA.
    J'ai 3 RCA femelle et un câble VGA avec un bout dénuder.
    Je voudrais faire un truc comme ça:
    Je sais qu'il existe un câble vendu par Microsoft, mais j'ai pas envie de lâcher 30€ alors que je peux le créé.
    Merci.
    Bilou.
    invite7377fa99
    Re : 3 rca (hdtv) ==> vga
    C’est bon j’ai réussi a en trouver un sur le ouèb.
    Si j'ai bien comprit, il suffit que je branche les pin 1, 2, et 3 a chaque RCA correspond ainsi que les pin 6, 7 et 8.
    C’est bien ça ?
    Merci.
    Bilou.
    invite7a49d0d5
    Cool Re : 3 rca (hdtv) ==> vga
    oui, ça "paraît" être ça...
    mais ça me semble aussi un peu trop facile ;O]
    et on "zappe" la synchro...
    attendons des zavis zavisés ;O]
    vede
    ;O]
    invite7377fa99
    Merci pour ta réponse.
    Au passage j'ai trouver ce schéma sur ce forum.
    Bilou.
    invite7a49d0d5
    Citation Envoyé par Bilou93330 Voir le message
    Bilou.
    re ;O]
    bon ben voilà...
    on dirait qu'il n'y a plus qu'a...
    faire chauffer le fer à souder ;O]
    tiens nous au jus...
    (la synchro sert à rien ;O])
    invite7377fa99
    Ok, merci pour ta confirmation.
    Aucun problème je vous tien au courant.
    Bilou.
    invitea1aae0b8
    J'ai un tvd player qui a une unique entrée vidéo au lieu des trois RGB. peut-on aussi faire un câble pour lui? J'aimerais bien projeter l'image de mon PC par cette voie. Voilà comment il se présente.
    Merci de m'éclairer si possible.
    l'entrée est en composite basse definition donc :
    soit ton PC possede une sortie Svideo :https://en.wikipedia.org/wiki/S-Video
    alors tu trouvera dans la page wiki un petit montage de conversion, on peut aussi le faire avec des résistances mais celui ci est simplissime.
    Si ce n'est pas disponible alors cela sera une usine à gaz hors de portée de la plupart des bidouilleurs.
    invitea1aae0b8
    Merci je vais voir la faisabilité de mon côté.
    Merci encore.
  1. Afficher sur une dalle LCD a partir d'un signal DVI VGA RCA
    Par invitee9312224 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2009, 17h47
  2. Brancher VGA sur du RCA - possible?
    Par noam dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/10/2009, 10h06
  3. cablage de raccord vga-rca pour injecté de la video dans un ecran
    Par inviteba515c2c dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2008, 16h37
  4. Vga >> Rca
    Par invitecfa37ea2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2006, 13h21
  5. RCA(RGB) to VGA
    Par invitebdeeecd9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2004, 21h33
