Capacité a placer avec un régulateur UA7810
    invitee3781920
    Smile Capacité a placer avec un régulateur UA7810
    Voilà savez-vous comment déterminer les capacités à placer entre Vin et la masse et Vout et la masse pour un régulateur 7810
    Sachant que Vin = 24v et Vout 10 v
    Matt
    dvb_gsm
    Smile Re : Capacité a placer avec un régulateur UA7810
    Hi.......
    Il faut juste placer un condo chinique de filtrage de caracteriqtique suivantes:
    -Puisque vous vallez utiliser cette tension comme tension de sortie basse (5-24V) c pas la peine d'avoir une garnde valeur de capacite
    Tu peut utliser apr exemple:1000uf---2200uf
    c pas oblige de mettre une valeur plusque cette valeur
    -Une valeur tension 30% plus que la tension dentre C.A.D pour votre cas une tension dentre de 24V il faut mettre un condo de tension mini 35V ou plus.......celon les valeur trouve au mache bien sure
    invitea3c675f3
    En sortie, une capa céramique de 0,1μF élimine le bruit HF; beaucoup de monde met en parallèle une capa de l’ordre de 10μF tantale de préférence.
    Sur l’entrée, si le 24V D.C. ne vient pas de loin, aucune capa n’est nécessaire, mais une 100μF chimique ne peut pas faire de mal. S’il s’agit de la capa de filtrage, c’est à dire si le 24V vient d’un pont de diodes, c’est une toute autre histoire et il faudrait alors que tu détermines (ou estime) le courant consommé en 10V et éventuellement le courant consommé par d’autres appareils sur le 24V.
    Les valeurs que j’ai données sont approximative bien sûr.
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Capacité a placer avec un régulateur UA7810
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    comme l'écrit louloute/Qc (Big-Up de la part du vieux monde ;O]),
    ça va dépendre de la qualité de la source de tension/courant,
    et du courant consommé (pics)...
    puis de la fréquence... en cas de "base" un peu trop alternative ;O]
    vede
    ;O]
    invite7a49d0d5
    ps :
    c'est pour alimenter quoi?
    Edit : et c'est quoi l'alim? pile? accu? secteur?
    Tropique
    Le régulateur lui même n'a pas besoin de capa de sortie; au contraire, cela le déstabilise. Il faut par contre impérativement une capa d'entrée, soit le condo général de filtrage s'il y en a un, soit un condensateur >100nF à moins de 2.5cm de l'entrée.
    Un condensateur de sortie peut être utilisé si les circuits alimentés en ont besoin, mais dans ce cas il faut soigner celui d'entrée.
    invitee3781920
    Bonjour et merci à tous pour vos réponse!
    Le 24 volts est fourni par une alimentation 24v 2.5A
    Et le 10 volts servira à alimenter un écran LCD voir 2 dans le futur
    invitee3781920
    UP
    Plus d'idées?
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par matthias2009 Voir le message
    UP
    Plus d'idées?
    et toi ?
    ce qu'on t'a dit en 6 messages c'est du pipo ?
    invitee3781920
    et toi ?
    Bah j'ai répondu aux questions qu'on m'a demandé!
    J'ai précisé les détails!
    Je veux donc juste savoir si mes informations changent quelques choses au réponse précédente!
    Alors n'agresse pas les gens quand tu réponds, merci!
  1. Capacité ramené ou capacité distribuée d'une antenne réceptrice
    Par invite54aa8dfd dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2008, 13h42
  2. 3.3v avec un régulateur !!
    Par invite8a7e1f83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2008, 13h34
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 05/10/2007, 07h57
  4. RIT regulateur et capacité
    Par invite1a90427b dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2007, 15h32
  5. Alimentation avec 2 condensateurs haute capacité
    Par invite575717c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2006, 15h18
