gros probleme de batterie
    invite27d58b70
    bonjour ,j'ai un 4x4 télécommandée électrique puissant mais je voudrais l'amélioré et pour sela j'ai le choix entre trois options :
    -une batterie 7,2 volt et de 48 ah ou 48 000 mah(pareil)
    -une batterie 12 volt et de 3,5 ah ou 3 500 mah
    -les deux batteries en meme temps !!!
    (la batterie de 7,2 volt et d'origine !)
    svp oublié "je pense que" car se 4x4 vaut une petite fortune !!!
    invite71f23525
    Re : gros probleme de batterie
    Merci de faire attention aux différentes rubriques proposées du forum et de poster tes discussions dans les espaces appropriés.
    Discussion déplacée.
    LXR
    une batterie 7,2 V 48AH ???????????
    C'est gros cher et lourd n'y aurait il pas une erreur de virgule?
    Si le modèle est en 7,2v rester en 7,2V!
    invitea5e3e6e1
    Pas conseillé de mettre 2 batteries en série ou // surtout si batterie LIPO, risque de surchauffe et d'explosion.
    La 12 v doit convenir si le contrôleur du moteur est prévu pour du 3S. En LIPO c'est 3.6*3 soit 10.8 volts en pleine charge.
    Pierrre
    Citation Envoyé par F1TVB Voir le message
    non, 3.6 c'est la tension nominale; en pleine charge c'est 4.2V, donc 4.2x3=12.6V
  1. Gros gros problème avec Admission post bac
    Par invite72a01971 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 15/03/2009, 12h30
  2. gros gros problème : comment mettre son site sur internet ?
    Par invite837d6a3e dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 21
    Dernier message: 01/06/2008, 19h56
  3. gros gros probleme d'avenir
    Par invite3d9d115d dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 05/01/2008, 20h10
  4. gros gros problème Emule
    Par invitee5ecd35e dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 20
    Dernier message: 11/11/2007, 20h19
  5. Gros Gros Probleme
    Par invite433a6ea5 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 11/10/2004, 13h18
