CEM: Emission rayonnée / susceptibilité rayonnée
    mbejaoui
    Pour une mesure en émission rayonnée, il faut que l'équipement soit dans la configuration où il consomme le maximum de courant. Car le niveau de l'émission dépend du niveau de courant consommé.
    Est ce que cette condition est vraie pour les essais en susceptibilité (immunité) rayonnée ?
    Merci de votre réponse.
    Re : CEM: Emission rayonnée / susceptibilité rayonnée
    Bjr à toi,
    Quel équipement ?
    Si ton équipement consomme peu il rayonnera ...peu .
    Donc il n'est pas nécessaire qu'il soit à son MAXI de courant !!!
    Mais ta question est loin d'etre trés claire (quel contexte ??)
    Citation Envoyé par mbejaoui Voir le message
    Pour une mesure en émission rayonnée, il faut que l'équipement soit dans la configuration où il consomme le maximum de courant. Car le niveau de l'émission dépend du niveau de courant consommé......
    Je ne suis pas d'accord avec cette affirmation. Rien ne prouve que l'équipement rayonne plus s'il consomme plus. Attention, les rayonnements mesurés ne se limitent pas au 50 Hz, pour moi.
    .........Est ce que cette condition est vraie pour les essais en susceptibilité (immunité) rayonnée ?
    Je serais tenté de dire qu'il faut vérifier dans toutes les conditions possibles d'utilisation opérationnelle du matériel.
    Imaginons, dans un avion, par exemple l'utilisation des écrans multimédia. Chaque passager peut ou non regarder. Il faut absolument vérifier que dans toutes les situations possibles, aucun des instruments indispensables au vol ne soit perturbé.
    mbejaoui
    Bjr à toi,
    Quel équipement ?
    Tout d'abord merci pour vos réponses et désolé car je ne l'ai avait pas vu.
    Concernant l'équipement, quelque soit l'équipement testé sous test, la règle doit être la même. A savoir, en essais CEM "émission rayonnée" (ex: EN55022), plus l'equipement (ex: PC) est chargé, plus il tire de courant, plus son rayonnement est important.
    Donc quand on fait des mesures d'emissions rayonnées (i.e c'est l'equipement sous test qui émet les perturbations) on s'arrange pour qu'il consomme un max.
    Ma question était de savoir si cette règle est vraie quand on fait une mesure de susceptibilité rayonnée. C'est à dire, est ce que l'equipement doit être utilisé dans sa configuration la plus défavorable. Celle où il consomme le plus de courant ?
    Merci.
    mbejaoui
    Je ne comprends pas bien le lien avec le 50Hz. Je pense que les émissions de perturbations à 50Hz doivent être mesurable en conduit plutot qu'en rayonné. Et les perturbations rayonnées par les composants électroniques (clock...) ou les pistes du circuit imprimé (phénomène d'antenne), sont de l'ordre du MHz et au dela. Non ?
    Cdlt.
    Cdlt.
    Bsr à toi,
    Ce qui est bien c'est qu'au moins c'est pas "Urgent" comme certains !!
    Ben non le rayonnement peut commencer dés qu'il y a de l'alternatif !
    Donc du "rayonnement" en DESSOUS du MHz il y en a pas mal.
    Ne serait que les bases de temps des TV (15625 Hertzs).
    C'est parfois génant. Il y en a bien d'autres.
    Ne parlons pas du 50 hertzs avec de magnifiques antennes du réseau électrique !!
  1. Aide TPE Arva Puissance rayonnée
    Par invite3edc9e86 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/12/2009, 21h07
  2. calcul puissance rayonnée antenne
    Par legyptien dans le forum Physique
    Dernier message: 27/11/2009, 11h47
  3. comment mesurer la puissance isotrope rayonnée équivalente
    Par invite7fb0975b dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2009, 15h53
  4. quelle est la puissance rayonnée par le soleil.....?
    Par invite2731f9b9 dans le forum Physique
    Réponses: 24
    Dernier message: 06/05/2008, 20h26
  5. Puissance Rayonnée ?
    Par invite42abb461 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/02/2007, 19h07
