calcul puissance rayonnée antenne
    legyptien
    J ai fait un exercice mais disons que je doute du résultat:
    Je poste l'énoncé original car je veux pas mal traduire:
    "The E field pattern of an antenna, independent of phi, varies as follows:
    E=1 pour teta compris entre 0° et 45°
    E=0.5 pour teta compris entre 90° et 180°
    a) what is the directivity of the antenna ?
    b) What is the radiation resistance of the antenna at 200 m from it if the field is equal to 10V/m (RMS) for teta=0° at that distance and the terminal current is 5A (RMS) ?
    j ai trouvé: a) D=2.522 (linéaire)
    b) j ai calculé la puissance rayonnée:
    p= 26440 watts!!!!! => R=1057ohms
    Bon vous vous doutez que je doute de ma réponse b.
    Je mets en joints le détail des calculs.
    invite6dffde4c
    Re : calcul puissance rayonnée antenne
    Je ne sais pas qui est phi.
    Et j'aurais préféré que E ait des unités.
    En tout cas, les ordres de grandeur de la puissance totale et de la résistance sont bons.
    Même si la résistance au rayonnement n'est pas très réaliste.
    Au revoir.
    legyptien
    Au revoir.
    On est en coordoonnées sphériques. Phi est une des coordonnes.
    E n'a pas d unités et c est normale car la distance par rapport à l antenne n est pas spécifiée. E dépend de cette distance. C est en fait la répartition de E qui est inscrite ici (E normalisé donc sans dimension).
    Et sinon la résistance est bonne ou pas ? Vous citez dans votre message deux resistances en donnant un avis positif puis un plutot negatif sur la valeur de R.
    invite6dffde4c
    Re.
    Ce qui n'est pas réaliste ce sont les données du problème. Votre calcul est en accord avec les données.
    Ce sont les 5 A qui ne sont pas réalistes.
  1. comment mesurer la puissance isotrope rayonnée équivalente
    Par invite7fb0975b dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2009, 16h53
  2. quelle est la puissance rayonnée par le soleil.....?
    Par invite2731f9b9 dans le forum Physique
    Réponses: 24
    Dernier message: 06/05/2008, 21h26
  3. [Brun] puissance antenne
    Par invite50991e20 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2007, 20h56
  4. Puissance Rayonnée ?
    Par invite42abb461 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/02/2007, 20h07
  5. Comment augmenter la puissance d'une antenne radio?
    Par invite6b542509 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2006, 16h23
