schema redresseur ac/dc
    invite65a2d9e2
    j'ai un trnasformateur qui me transforme le 220v alternatif de edf en 12v alternatif .
    le probleme c'est que j'ai besoin de 9v en continue.
    pour obtenir les 9v c'est pas compliquer il suffie de faire un diviseur de tension, mas pour le redresseur le probleme ce pose.
    j'aimerais donc que quelqu'un me pqsse un schemq d'un redresseur simple a realiser avec 1-4 led et 1 condensateur et resistance pour lisser la tension de sortie.
    avec s'il vous plait les valeur des del, du condensateur et de la resistance.
    merci beaucoup.
    invite7a49d0d5
    Cool Re : schema redresseur ac/dc
    Citation Envoyé par mokmap Voir le message
    merci beaucoup.
    9VDC ok... mais combien d'Ampéres?
    si max 1A,
    un pont redresseur (4 diodes), suivi d'un 1000µF, suivi d'un 7809
    comme ici :
    http://www.sonelec-musique.com/elect...imple_001.html
    et expliqué là...
    http://www.sonelec-musique.com/elect...entations.html
    http://www.sonelec-musique.com/elect...g_tension.html
    vede
    ;O]
    ps : le simple diviseur de tension est une mauvaise idée...
    si + de 5mA... il faut un régulateur 9VDC (7809)...
    invite7a49d0d5
    PS :
    et pourquoi pas avec une pile?
    FAIT TRES TRES ATTENTION AVEC LE 230VAC...
    Edit ;O]
    pour t'initier aux calculs des résistances des leds (avec une pile) :
    http://www.ptitrain.com/electronique...ges/04led1.htm
    et
    http://www.ptitrain.com/electronique...ges/04led2.htm
    invite65a2d9e2
    désoler pour le retard de ma réponse j'était un peux occuper ses temps si .
    je vous remercie beaucoup pour vos réponse qui m'aide énormément, je peux maintenant passer au montage .
    merci beaucoup
    invite65a2d9e2
    pour répondre a ta question vede c'est du 500 ma .
    merci encore
    Qristoff
    Animateur Électronique
    merci encore
    Donc pont intégré + capa chimique polarisée + régulateur 7809 comme a dit Vede
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
  1. Redresseur polyphasés
    Par invite12a8a33a dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2008, 11h56
  2. Redresseur et diode
    Par invite635643ae dans le forum Physique
    Dernier message: 25/10/2008, 14h50
  3. redresseur de tension
    Par invite9c684c12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2008, 15h06
  4. Un Redresseur Regulateur + Le Schema General
    Par invite6a4ea830 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2007, 09h35
  5. Redresseur à diode
    Par invite3707683e dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2007, 15h34
