Conseil Emetteur Recepteur Aurel
    invite2f0e8497
    je suis intéressé par le module AUREL - TX-SAW433S-Z-RFM - MODULE EMETTEUR 433MHZ AM SIL sur le site de mon revendeur, il me propose deux reférences:
    AUREL - AC-RX2 - MODULE RECEPTEUR 433MHZ AM SUPEREGEN
    AUREL - RX-4MM5 - MODULE RECEPTEUR 433MHZ AM SUPERHET
    je ne sais pas quelle référence choisir pour que les 2 modules puissent communiquer ensemble
    Merci pour les conseils.
    inviteede7e2b6
    Re : Conseil Emetteur Recepteur Aurel
    les deux sont compatibles , mais le superhet est plus performant :
    plus sensible
    moins géné par les perturbations
    mais... plus cher.
    invite2f0e8497
    Merci PIXEL
    invite2f0e8497
    PIXEL comment vous le savez, par expérience ou vous l'avez vu dans les datasheet.
    inviteede7e2b6
    je n'ai "que" 35 ans de métier....
    et n'importe quel cours de bases sur la HF te confirmera mes dires.
    invite0b85b925
    Et si on met l'émetteur dans une boite (par exemple en carton, en bois ou en plastique), peut-on encore réupérer un signal à une dizaine de mètres ?
    L'idée est d'avoir quelques capteurs (ou interrupteurs) dans une boite, un pic pour analyser tout ça, l'émetteur et... un peu plus loin le récepteur - un autre pic et un écran LCD pour afficher ce qui se passe.
    J'hésite en fait entre un module aurel ou .... du zigbee ou xbee.
    Merci pour vos conseils.
    inviteede7e2b6
    dans une boite non métallique , y'aura pas de problémes.
  1. Emetteur Recepteur HF 433.MHz AUREL
    Par invitedae5fd2a dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 10/03/2010, 11h52
  2. Conseil kit emetteur recepteur
    Par invite1c58f6fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/07/2009, 08h46
  3. emetteur recepteur Aurel
    Par invite41ab4860 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2009, 11h56
  4. recepteur aurel et broche 13 ?
    Par sg1 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 15/12/2008, 19h23
  5. émetteur/récepteur AUREL
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2007, 10h46
