Un condensateur chargé, tu ne court-circuiteras pas
    invitec89d22d7
    En lisant cela :
    http://forums.futura-sciences.com/el...tml#post339359
    je me pose des questions sur mon circuit. En effet des condensateurs reliés entre le + et la masse j'en ai plusieurs (un aux bornes du PIC pour le protéger des baisses de tension, 1 à la sortie d'un 7805) et j'ai aussi des transistors comme par exemple sur le schéma suivant (en pièce jointe)
    Comment se protège t-on de ce cas de figure? (une résistance en série avec le transistor peut permettre de régler une intensité maximale et donc de ne pas entrer dans ce cas limite ?)
    Merci d'avance,
    Jack
    Re : Un condensateur chargé, tu ne court-circuiteras pas
    Et pourquoi penses-tu que l'alim pourrait être court-circuitée?
    invitec89d22d7
    Non l'alim n'est pas sensée être mise en court-circuit.
    Sur la FAQ le transistor est détruit seulement car il n'y a rien d'autre avec, non?
    Jack
    Mais il ne peut y avoir aucun problème pour tes condensateurs reliés entre + et - puisqu'avec ou sans condensateur, un transistor ne peut en aucun cas être connecté directement aux 2 pôles de l'alimentation.
    invitec89d22d7
    "ne peut" ou "ne doit" ^^
    Ok bon je pense avoir ma réponse. Merci.
    Jack
    ne doit
    Citation Envoyé par Neyna Voir le message
    Bjr à toi,
    Qu'en bien meme tu relies ensemble ( collecteur/émetteur) à un MEME pole de l'alim, d'aprés toi que se passe t il (pour le transistor) !!
    STRICTEMENT rien , tu court circuites le transistor ,DONC ton courant passe ...à coté !!
  1. Condensateur: temps de charge
    Par inviteae3d7b92 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2014, 10h02
  2. decharge de condensateur en court circuit
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2009, 09h26
  3. Charge d'un condensateur
    Par invite695a4cd2 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/01/2009, 21h31
  4. Charge et condensateur
    Par invite6243ff93 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/12/2008, 08h26
  5. charge condensateur
    Par invite6f212ef0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2008, 05h43
