Problème d'emission reception
    invite2be712a8
    Je suis élève en terminale S option SI .
    Dans le cadre d'un projet PPE j'ai été amener a créer deux carte électroniques .
    Je les ai toute les deux faite fonctionner, l'une avec un pic 16F88 l'autre avec un pic 16F873. Cependant j'ai un problème au quel je ne trouve pas de solution.
    J'ai besoin d'une émission réception, lorsque je rejoins par un fil les deux broches des émeteur et récepteur ma carte fonctionne comme je le souhaite. Mais dès que je mets les modules aurel la carte fonctionne très mal, et fais n'importe quoi (meme avec un code de sécurité avant la lecture) Voyez vous d'où vient le problème ?
    Je peut vous mettre mes shémas structurels et programme en C a disposition .
    Merci de m'aider.
    invitee05a3fcc
    Re : Problème d'emission reception
    Bonjour Nicobzh et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Nicobzh Voir le message
    Avec une liaison Asynchrone? Quelle vitesse?
    Quel module ? AM FM?
    Ce serait sympa .... et de donner une idée de la trame que tu envoies
    invite2be712a8
    Je n'ai pas sa sous la main je mettrai les shémas structurels demain .
    Pour la vitesse de transmission je suis a 1200 baud.
    Je vais regarder, je crois que c'est un FM mais sans aucune certitude.
    J'envoie trois code. Le premier code de sécurité, est 0x55 puis suis deux code variant venant d'un CAN pin A1 et A2 du 16f88. Je fais sa jusqu'a l'infinie avec des delays je mettre les programmes demain aussi .
    Merci de ta réponse rapide !
    invite2be712a8
    inviteede7e2b6
    dés qu'on passe à la HF, il faut vérifier la bonne qualité des signaux en sortie du récepteur , oscillo indispensable.
    invitee05a3fcc
    Je te conseille de passer en ASCII et de lire cette discussion
    http://forums.futura-sciences.com/el...ees-rs232.html
    En liaison HF, rajoute des octets 0xAA et 0x55 en entête de ta trame
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Salut à tous,
    je ne connais pas bien les modules Aurel et j'en profite pour poser ma petite question.
    D'après la datasheet de l'émetteur, il y a deux broches d'entrée modulation, l'une a utiliser si l'alim est de 5V et l'autre si l'alim est 12V.
    Hors visiblement, le module est conçu pour fonctionner nominalement entre 4.5V et 5.5V toujours d'après la datasheet avec un max autorisé de 13.5V.
    Donc, cela signifie qu'il peu être alimenté en 12V (on sent toutefois qu'ils n'en parlent pas trop !)
    Donc, la question, il ya t-il un risque et qu'apporte un fonctionnement en 12 ? plus de pâtate HF ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    inviteede7e2b6
    Je suppose qu'il y a un régulateur interne à 5V, donc l'alim 12V n'est qu'une possibilité "de confort" offerte à l'utilisateur.
    invite2be712a8
    voila le lien ou vous pouvez telecharger mes programme et shéma structurel :
    ( j'ai modifier la broche emission qui etai mal brancher sur le pic)
    http://www.terafiles.net/v-74465.html
    si vous connaissez d'autre modules d'emission reception a me conseiller =)
    inviteede7e2b6
    je répépette ma question :
    allure des signaux reçus ??
    invite2be712a8
    excuse moi j'ai oublier de te répondre .
    Le signal recu est un beaux signal (carré)qui correspond au signal émis, tant que le moteur n'est pas en marche . dès que je mets en marche le moteur, le signal n'est pas le même que celui envoyer . Par conséquent le servo moteur fais n'importe quoi .
    inviteede7e2b6
    eh beh voila ! on a la réponse....
    pas le peine de chercher midi à 23 heures....
    ton montage est mal foutu coté protections , copie à revoir !
    bienvenu dans le monde pas du tout idéal de la HF
    un récepteur superhet serait probablement souhaitable,
    nonobstant les précautions d'usage de l'alim du moteur.
    invite2be712a8
    Oui mais je comprend pas cr j'ai séparer toute les alim moteur servomoteur et µprocesseur. Comment remedier a ce problème autrement ?
    J'ai essayer le lissage de la tension avec deux condensateur aux born du moteur , sans succès.
    Je dispose de deux carte de reception identique j'en ai mis une a 5 m de l'autre avec que le moteur et l'autre avec que le servomoteur toujours sans effet, alors que les deux cartes n'avais strictement rien en commun hormis le signal d'emission qui lui est toujours correcte quelque soit pas position du moteur.
    Merci d'essayer de me donner d'autre solution, merci pour le tuyau de l'autre module.
    inviteede7e2b6
    j'ai un sérieux doute sur son mode de pilotage (PWM ?) dont on ne sais rien.
    il te faut monitorer le 433 pour essayer de voir ce que perturbe ton moteur.
    soit avec un analyseur de spectre , soit avec un scanner.
    Qristoff
    j'aimerais bien voir le schéma des modules ! (sans être obligé de passer par des sites d'hébergement plein de pubs !)
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    +1.... j'ai même pas regardé.
  1. [Brun] probleme de reception
    Par invite3260bf82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2008, 09h45
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 20/05/2008, 13h52
  3. Système d'émission-réception
    Par invite122ffb4c dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2008, 19h50
  4. [Brun] probleme reception FM
    Par invited6bd86db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2007, 20h51
  5. Réception d'émission Radio, Terminale S
    Par invite52d2f307 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/05/2007, 07h40
