????question stupide....
    invitecb4115b7
    Je sais qu'il faut mettre une resistance dans une circuit pour une lampe L.E.D. Mais pourquoi dans un grand nombre de mini torche l.e.d, il n'y en a pas?
    Est-ce-que la puissance de la led est egale a la puissance de la batterie?
    Merci a vous.
    Re : ????question stupide....
    quelquefois la LED inclue la résistance et dans d'autre cas il y a peut être un peu d'électronique active.
    Ici point n'est question de puissance mais de courant.
    Si la pile ou les piles se vidaient dans les LED sans limitation celle ci se transformerait en chaleur et fumée de façon quasi instantanée.
    invitecb4115b7
    Merci bien pour cette reponse,
    DOnc si je comprends bien, la led a comme une resistance integrer...
    SI c est le cas, peut on les trouver dans le commerce?
    invite7a49d0d5
    Cool Re : ????question stupide....
    Citation Envoyé par askez Voir le message
    oui, sans problème (Conrad, Farnell, Digikey, Gotronic, Selectronic... etc...)
    vede
    ;O]
    invite936c567e
    Dans les petites lampes à led fonctionnant sur piles boutons, c'est la résistance interne des piles qui fait office de système de limitation de courant. La led est quant-à-elle tout-à-fait courante (i.e. sans circuit de limitation interne).
    On trouve par exemple des lampes équipées d'une led VF=3,65V@IF=75mA directement branchée sur deux piles au lithium CR2016 en série.
    Quand ces dernières sont suffisamment neuves, elles présentent une résistance interne de 15Ω chacune environ. Elles sont de ce fait équivalentes à une source de tension de 6V en série avec une résistance de limitation de 30Ω, ce qui convient parfaitement pour alimenter la led en toute sécurité.
    Quand elles commencent à s'user, leur résistance interne augmente, ce qui tend à réduire la luminosité de la led avant qu'elles soient déchargées. À cause de cela, l'autonomie de ce type de lampe laisse quelque peu à désirer.
    Bonsoir à tous
    Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question. J'ai déjà démonté une "torche" adhésive à 3 ou 4 LED. Surprise, elles sont en parallèle, mais le groupement est bien en série avec une 10 ohms. L'alimentation est un couplage de 3 piles AAA en série. Je penche pour un tri d'équilibrage possible chez le constructeur.
    invitee05a3fcc
    non, c'est 3 LEDs du même lot de fabrication ..... et on fait l'impasse ! De toutes les façons, ces "lampes" n'ont pas de service après vente et ne sont pas réparable.
    invitecb4115b7
    je pause cette question car je travail sur un projet pour la realisation d'une lampe torche Led. Projet que j'aimerai commercialiser par la suite. Et sur le grand nombre de lampe led que j utilise, j'ai pu constater qu'il n'y avait pas de resistance aussi bien sur une 1 ou 9 leds. Donc j'essaie de savoir le meilleur moyen pour la construction de mon projet.
    Il y a des circuits faits pour çà , voir Texas Instrument par exemple.
  1. Problème stupide... Question stupide...
    Par invite750fd699 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 19/03/2009, 16h21
  2. question stupide mais question quand même
    Par invite18e057a8 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 20/02/2008, 16h15
  3. Question stupide
    Par invite4056b889 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/10/2006, 21h37
