Calcul e tension
Calcul e tension
    inviteec4ddba8
    Calcul e tension
    Voilà le schéma ci contre :
    J'aurais aimé savoir comment faire pour calculer V1 et V3.
    Mon problème est que je ne sais pas comment faire avec la source de courant I1.
    J'aurais besoin de votre aide.
    inviteede7e2b6
    Re : Calcul e tension
    c'est quoi ce lien à la'c ?
    inviteec4ddba8
    J'ai mis le lien mais ça n'a pas l'air de fonctionner.
    Voilà le lien "brut" :
    http://www.hiboox.fr/go/images/adult...b406d.jpg.html
    invite838879e5
    Je connais un théorème facile d'usage pour calculer n'importe quel potentiel pour des noeud fait exactement de résistance, en série en parallèle, etc. Il s'appelle le théorème de Millman, très pratique pour calculer des tensions sans à avoir à connaitre les intensités. De même il reste valable pour des tensions sinusoïdales, en prennant des variables complexes ... . Dommage que je n'ai pas de schéma pour mieux l'expliquer ... mais en cherchant sur internet, tu le trouvera peut-être.
    inviteec4ddba8
    Oui mais pour Millman on peut l'appliquer quand y a une source de courant et de tension??
    invite838879e5
    Oui, il suffit de changer les Norton en thévenin. (les sources de courants en tensions), car chaque source n'est pas idéale ... .
    inviteec4ddba8
    Ok merci.
    Donc en gros la source de courant I1 deviendrait une source de tension de valeur : E = I1/ Y1 ?
    invite838879e5
    Oui, et Y1, cela veut bien dire l'inverse de l'impédance Z ?
    inviteec4ddba8
    Ui Y1= 1/Z1.
    En tout cas merci pour tout!
  1. Calcul de tension
    Par invitece6931e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2009, 11h41
  2. calcul de tension
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 19/08/2009, 23h25
  3. calcul de tension
    Par invited3788b97 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/10/2007, 23h33
  4. calcul tension thermocouple
    Par invite2de08df1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/03/2007, 17h08
  5. Calcul de tension
    Par invitec13ffb79 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/10/2006, 09h43
