Branchement CNY70
Branchement CNY70
    invite54850047
    Cool Branchement CNY70
    Dans le cadre de mon PPE, j'ai besoin d'utiliser un capteur de type CNY70 . Après lecture de la doc, analyse de celle ci et calcul de résistance, j'ai pensé à un montage, qui me parait correct . ( Ainsi qu'a mon prof, qui a regardé en vitesse ) .
    Les trois petits points du milieu ( 5v, masse, et pic ), représentent une sorte de bornier qui sera relier a ma carte principale . ( Je ne sais plus le nom, qui est, sous Isis/Ares, BaretSecam *3 )
    ( Montage en pièce jointe ) :
    Cependant, en naviguant sur le net, j'ai remarqué que certaine personne mettez un ampli op, avec plusieurs résistances ( dont une variable ), entre la sortie du récepteur et le pic . Est-ce utile ? N'est-il pas possible de traiter directement ce que va me donner mon capteur avec mon Pic 16F88 ?
    Merci à ceux qui répondront .
    invitee05a3fcc
    Re : Branchement CNY70
    Avec 20 mA LED, tu ne satures pas le phototransistor (taux de transfert garantie sur cible blanche Kodak 1,5% ) . Donc ta 4,7K est trop faible, passe à 33K ou plus.
    On met souvent un comparateur de manière à pouvoir régler avec précision le seuil de sensibilité (et éviter la lumière ambiante)
    invite54850047
    Ha, j'ai sûrement du me tromper dans mon calcul de résistance .
    Merci pour cette précision . Mais donc si je comprends bien, sa fonctionnera quand même sans l'ampli op . Etant donné que mon capteur sera environ a 3-4 mm du sol, je sais pas si la lumière ambiante sera très gênante .
    invite54850047
    Je me permet un petit up afin d'obtenir une réponse . Merci d'avance .
    invitee05a3fcc
    Fait l'essais ... c'est le plus simple !
    invite54850047
    Beh je vais tester . C'est juste que je suis limité dans le temps et en retard . J'ai PPE demain, je testerais . Et posterais le résultat ici, pour ceux qui aurait le même problème
  1. shema lm393 et cny70
    Par invite7cf2d5d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2009, 19h22
  2. Montage capteur CNY70
    Par invite61c07ffe dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 19/04/2009, 20h43
  3. Cny70
    Par invite779ffd8e dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 31/03/2008, 16h23
  4. Multisim CNY70/LM741
    Par invite194e8275 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2008, 22h30
  5. Cny70
    Par invite3ea8c365 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2005, 13h30
