Systeme de mesure et de compensation de déplacement de neutre
    invite23e1162f
    Exclamation Systeme de mesure et de compensation de déplacement de neutre
    Slt
    mon sujet est le suivant:
    soit un transformateur triphasé 380v/4000v qui alimente une pompe ESP émerge.
    Le primaire du transformateur est couplé en triangle et le secondaire est couplé en étoile.
    Le régime de neutre utilisé est IT a neutre isolé.
    Le probleme c'est que lorsqu'il ya un defaut d'isolement on a un déplacement du neutre.
    Donc il me faut un systeme pour la mesure de ce déplacement te de le compenser.
    Y'a t il qq'un qui peut m'aider SVP
    inviteede7e2b6
    Re : Systeme de mesure et de compensation de déplacement de neutre
    déplacement par rapport à quoi ? puisqu'il est isolé ?
    invite23e1162f
    le deplacement de neutre par rapport a la terre ou bien la masse.
    On a un potentiel entre le neutre et la masse ds le coté du transfo...
    lors d'un defaut
    on a un désequilibre
    et donc un nouveau potentiel neutre terre
    donc un deplacement de neutre....
    inviteede7e2b6
    donc ton neutre est à la terre coté transfo .... c'est plus de l'IT alors !
    invite23e1162f
    neutre est relié par une forte résistance allant a 50kohm
    inviteede7e2b6
    pour éviter les charges statiques..ok
    dans ce cas il te faut , à la réception un systéme qui mesure tension et phase du neutre.
    ça se trouve chez les spécialistes genre merlin-gérin ou schneider.
    invite23e1162f
    OUI c ça ce ke je veux un systeme de mesure en 1er etap et un system de compensation en 2eme etap
    et MERCI bien pour l'info
    inviteede7e2b6
    compensation.... faut peut être pas trop rêver ! et ça coutera probablement plus cher qu'une ligne bien dimensionnée... les soluces les plus simples sont souvent les meilleures.
    vieille loi dite du "rasoir d'Occam"
    note à benêt : évite le langage SMS, assez mal vu ici.
    invite23e1162f
    mais encore je veux savoir par kel systeme j'effectue la mesure et la compensation
    invite23e1162f
    je pense que j'effectue ça a base de relais ...??
    inviteede7e2b6
    demande aux spécialistes sus indiqués... ils sauront te répondre.
    invite23e1162f
    merci bien en tt ka
    invite23e1162f
    Slt
    Bsr A'med,
    Pas la peine de réécrire ton message INITIAL.
    C'est strictemenr inutile.....les spécialistes sus indiqués (messagePixel sont ..................les spécialistes genre merlin-gérin ou schneider.
    Et je doute que ceux çi ne soient présents sur le forum !!
    Donc adresse toi au BON endroit .
    inviteede7e2b6
    Mais nous venons d'apprendre que ça n'est pas un probléme concret , mais un devoir à faire....
    et qu' A'med nous a pris pour des imbéciles (pour rester correct) en essayant de camoufler la réalité !
    je ne répondrai plus à ce triste personnage !
    fallait pas dormir en cours !
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 06/01/2009, 21h01
  2. Trouver la mesure d'un angle après un déplacement
    Par inviteeb4c6b7d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/11/2008, 02h30
  3. système de mesure de vitesse
    Par invite1387c66b dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2007, 19h48
  4. Compensation mesure pH
    Par invite7b66e893 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/10/2006, 17h02
  5. Contre mesure : systeme TROPHY
    Par henri66 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/05/2006, 17h15
