Soucis commande de lit électrique
    invite7e0582a9
    J'ai un lit électrique qui ne marche plus.
    Le systeme de commande est une manette qui passe par un connecteur Din.
    Sur la circuit y'a apparement un composant (régulateur TO-220) qui à cramé.
    Voir photos du circuit et du composant.
    Tout ce que j'arrive à lire sur le composant c'est :
    xxx15CV
    xxx9635
    xxxYSIA (ou YSLA) ou autre chose en fait ;o)
    Le circuit sert à mon avis à passer du 220v au 24v.
    Voilà, mes compétences s'arrête là et j'aurais besoin de votre aide pour connaître ce composant et tenter de le remplacer. ;o)
    Bonne journée.
    inviteea068298
    Re : Soucis commande de lit électrique
    Il faudrait connaitre la marque de ton système ou bien si tu as une documentation de ce système électrique.
    pour YSIA, le mot c'est MALAYSIA après le type de régulateur ce doit etre un LM2xxx.
    inviteede7e2b6
    pourquoi pas un 7815...
    il faut faire un peu de Retro-engineering pour s'en sortir.
    comme toujours sur un bidule sans doc.
    invite197b6c62
    Je penses que la carte a cramé également.
    Jojop37
    invite7e0582a9
    Merci pour vos réponses rapides ;o)
    Citation Envoyé par juju3182 Voir le message
    Aucune marque sur les moteurs, le lit doit avoir plus de 10ans (estimation). Ce circuit commande 2 moteurs 24v avec vis sans fin au niveau du relevage des jambes. y'a un moteur indépendant pour le haut du lit. Et malheureusement je n'ai pas de shéma électrique (et je n'ai rien trouvé en cherchouillant sur le net).
    Je vais regarder pour un 7815 ;o).
    Pour le Retro-machin chose, c'est pas de mon ressort (facile pour un lit ça non ;o)).
    Citation Envoyé par Jojop37 Voir le message
    Jojop37
    Je n'en suis pas sûr, ce composant à vraiment bien cramé, mais apparement autour ça n'a pas fait de dommage collatérale. Enfin je l'espère. L'arrière du circuit est propre, juste du noir autour d'une des soudure de ce composant.
    En tout cas merci pour vos réponses rapides.
    Je vais regarder pour le 7815 et de toute façon je tenterais d'en mettre un ;o).
    invite197b6c62
    Bonsoir.
    Pour ma part,je m'en assurerai en mesurant à l'ohmètre (calibre 1 ou 2 mégohms) qu'il n'y a pas de continuité sur la carte où c'est noirci et d'une face par rapport à l'autre.
  1. commande electrique
    Par said76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2009, 14h45
  2. [Divers] Pb commande infrarouge lit swissflex
    Par invite09610cd4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2008, 09h50
  3. [Thermique] Soucis de cumulus electrique
    Par invite4d84bced dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2007, 13h01
  4. Commande electronique-electrique...
    Par invite8798c7c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2007, 08h01
  5. petit soucis electrique sur xbox
    Par invited6a5ec16 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2005, 14h29
