Temporisation variable avec un ne555
    invite3199210d
    Actuellement en classe preparatoire aux grandes ecoles, j'ai un defis PTSI à realiser. Nous devons realiser un vehicule qui doit pouvoir effectuer 4.8m de facon autonome. juste une impulsion ou autre est autorisé pour faire démarrer le vehicule.
    Ne connaissant pas la durée que va mettre notre vehicule, nous aimerions avoir un peu d'aide pour realiser le schema electronique en utilisant un NE555
    descriptif du systeme:
    un bouton poussoir pour demarrer les moteurs.
    une batterie 7.2v 800mAh
    deux moteur 7.2v 3.3A (maxi)
    une durée d'alimention allant de 30s à 1min
    possibilité de faire un circuit commande et un circuit puissance.
    Voila merci d'avance à tous,
    amicalement Antaeus
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Temporisation variable avec un ne555
    Citation Envoyé par Antaeus Voir le message
    amicalement Antaeus
    regarde cette page (entres autres, cf: "555 aide" dans google) :
    http://www.ptitrain.com/electronique...2/555test1.htm
    tu y trouveras des infos pour régler une temporisation avec un 555...
    vede
    ;O]
    Edit : ET :
    http://www.ptitrain.com/electronique...02/mst555a.htm
    http://www.ptitrain.com/electronique...02/mst555b.htm
    http://www.ptitrain.com/electronique...02/mst555c.htm
    inviteede7e2b6
    moi , je ne tablerais pas sur une tempo...
    Trop peu fiable selon la charge de la batterie , l'inclinaison de la "route", l'âge du capitaine , etc.....
    je tenterais de mesurer la distance parcourue, en comptant , par exemple , les tours de roue.
    un peu d'imagination messieurs les "futurs zingénieurs" secouez vous la neurone!
    invite3199210d
    En fait nous avons un sol plat de 4,8 m avec deux bandes. Une pour le départ et une pour l'arrivée. Nous avons pensée au nombre de tour des roues mais nous sommes avec une propulsion par hélices.
    pour s'arrêter on utilise un principe purement mecanique. Un écrou qui se visse autour de l'axe et après le nombre de tour voulu l'ecrou bloque les roues. Donc nous n'avons pas besoin d'une tempo très précise.
    En tout cas merci a vous pour les conseils. Si vous en avez d'autre je suis prenueur ^^
    amicalement Antaeus
    inviteede7e2b6
    ce qui n'interdit pas de compter les tours de roues...
    je vous trouve un peu psychorigides.... maladie répandue chez les taupins.
    alors un simple capteur sur le dispositif de freinage suffira !
    je reste persuadé qu'une tempo est inutile voir handicapante sur votre projet.
    invite3199210d
    Je confronte seulement les idées ^^ en effet un compte tours serai bien. Seulement il faut donc une interface pour arrêter les moteur une fois le nombres de tours effectué, non?
    Je n'ai jamais utilisé Se système a vrai dire. Aurais tu quelques conseils a nous donner??? Merci beaucoup
    amicalement antaeus
    inviteede7e2b6
    confronter les idées est une chose , en avoir en est une autre.....
    et on attend de vous d' AVOIR des idées , pas de confronter celles des autres! Perso cette "confrontation" ne m'intéresse pas, j'ai plus grand chose à prouver sur mes compétences dans l'Art , je connais (et mes clients aussi) mes forces et mes lacunes
    des conseils? : j'vous en ai donnés ! à vous d'en profiter (ou non).
    invite3199210d
    Quand je dis confronte c'est avec ceux qui sont dans mon groupe de travail. Je suis d'accord que le compte tours est utile et je ne remet pas en doute ta solution, loin de la.
    Je vais le renseigner un peu plus sur cette solution, comment réaliser la parti électronique ( arrêter les moteurs après n tours).
    Merci beaucoup pour tes réponses.
    Amicalement Antaeus
    inviteede7e2b6
    intéresse toi au compteurs logiques , et au décodage binaire.... sans même sortir le microprocesseur..
    invite3199210d
    Merci beaucoups. Je viendrai surment reposer quelque question si je bloque.
    Bonne fin d'après midi.
    Amicalement Antaeus
  1. temporisation avec NE555
    Par phil3434 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2009, 19h50
  2. temporisation NE555
    Par dje8269 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2009, 18h11
  3. problème de temporisation avec un ne555
    Par invitedfc6845d dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/01/2009, 08h56
  4. temporisation a base de NE555
    Par invite106f6c83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2009, 08h22
  5. Temporisation NE555
    Par invite1709a55a dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2008, 11h55
