STM 32 : Stockage variable malgré Reset
    invitebb1634f0
    Mon problème est simple. J'aimerais bien compter les reset hardware appliqués manuellement à un STM32. Pour cela j'ai besoin d'une variable, si possible dans la RAM, qui ne disparait pas lorsqu'on appuie sur le bouton de reset. Ensuite, le programme incrémenterait cette valeur à chaque fois juste après le reset.
    Des idées ?
    La RAM est elle effacée après un RESET ?
    Possible à faire dans la RAM ?
    Des exemples de code ?
    Merci d'avance pour votre aide !!
    Jack
    Re : STM 32 : Stockage variable malgré Reset
    De lui-même, le µprocesseur ne nettoiera pas sa ram. maintenant, si tu programmes en C, il faut voir ce que fait le stratup code (le code exécuté avant ton point d'entrée. Les variables globales par exemple sont mises à 0.
    invitebb1634f0
    J'ai trouvé la solution. Dans la partie RTC du STM32 il y a des registres de backup, de la RAM qui reste alimentée. Je vais donc incrémenter un compteur dedans à chaque reset.
    Merci pour la tentative d'aide
    Jack
    Comme tu n'avais évoqué que la ram, je n'ai pas parlé du reste de la mémoire. D'une manière générale, pour conserver des paramètres dans un µC, on utilise la partie eeprom ou à défaut sa flash.
    Mais si la rtc de ton µC possède de la mémoire sauvegardée, alors why not.
  1. Statistiques : lien entre variable binaire et variable continue
    Par invitecf228342 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 17
    Dernier message: 10/02/2010, 21h34
  2. expérience STM
    Par invite11006d66 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/08/2009, 17h06
  3. M109 malgré la brume
    Par invite0c5c4453 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/01/2008, 15h14
  4. Microscope a Effet Tunnel (STM)
    Par invite8767bccb dans le forum Physique
    Réponses: 41
    Dernier message: 29/01/2008, 20h14
  5. Holmes malgré tout
    Par pephy dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 28/10/2007, 12h44
