blocage d un moteur electrique
    invitec4919cc0
    Je compte automatiser l 'ouverture et la fermeture d'une porte chez moi.
    J'ai trouvé un système pour la commande très pratique.
    Avec une horloge et des relais j'inverse la polarité du moteur pour ouvrir et fermer la porte.
    Je comte mettre une porte type guillotine.
    Le moteur soulève la porte pour la placer en position haute et avec un interrupteur de fin de course je coupe le moteur quand la porte atteint la hauteur désirée.
    Seul hic : lorsque le moteur et hors tension il n oppose plus aucun couple a la chute de la porte.
    Je voudrais donc savoir s'il existe des moteur bloqués hors tension ou s'il existe des freins électriques qui s'ouvrent lorsqu'ils sont sous tension et qui se ferment sinon
    merci d'avance
    Kissagogo27
    Re : blocage d un moteur electrique
    bjr, et un loquet qui se verrouillerait mécaniquement une fois la porte en position haute sans aucune intervention, et qui se déverrouillerait grâce a un électro-aimant pour la descente ne suffirait t'il pas ?
    dans le genre de gâche électrique qu'ont trouve dans les entrées principales d'immeubles par exemple ?
    le prix ne semble pas excessif en plus par ex http://www.interphone-video.com/Gach...-de-porte.html
    gcortex
    tu peux shunter un moteur DC pour freiner mais pas pour bloquer
    je pense que les seuls moteurs munis d'un frein sont asynchrones (500W min)
    Debutant72
    Solution mécanique : mettre un réducteur avec une vis sans fin ou bricoler un système avec une tige filetée montée sur l'axe du moteur et fixer une pièce taraudée sur la porte .
    invitec4919cc0
    merci pour vos reponses. J'avais aussi pense a un truc avec un electroaimant et des ressorts mais tout fait c est vrai que c est mieux, j avais pas du tout pense a un gache de porte.
    La vis sans fin est aussi une tres bonne idee.
    Je verrai ce que je peux faire, avec vos conseils ca devrait aller
    merci a+
    invite5d3c831b
    Il est tres dangereux d'avoir ce type de porte sans compensation (ressorts ou contre poids, etc).
    Une porte de ce type doit etre au moins equipée de systeme pare-chutes (en cas de rupture de cables si celle-ci en est equipée)...
    Je ne connais pas le poids, mais l'ensemble moteur/reducteur devrait avoir une durée limitée si la porte est lourde, à moins d'avoir un moteur surdimensionné...
    Qristoff
    Animateur Électronique
    vachement accueillant chez toi ! et tu sert de la tête persillée à tes invités....
    ps:juste pour dire que je suis d'accord avec Toubifri...
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite4b53c4cc
    pour ce genre de montage on utilise du pneumatique...
    Si tu utilise un moteur electrique, les deux seuls moyens efficaces seraient une machoir de frein que tu choisi suivant le shaff du moteur ou sinon la vis sans fin mais la faudra pas que se soit la porte des toilette que tu voudra ouvrir, car il faudra etre passiant..
    Murayama
    Bonjour!
    Il faudrait en savoir un peu plus sur la mécanique de l'ensemble.
    En principe, on n'emploie pas un moteur en prise directe pour ce
    genre d'application, parce qu'il faudrait quelque chose d'énorme.
    On utilise quelque chose de démultiplié.
    Ensuite, qu'est-ce qui lève la porte, concrètement? Un câble?
    Une chaîne? Un vérin?
    Si c'est un câble ou une chaîne, je dirais simplement faut voir.
    Faut voir comment est fait le réducteur. Si c'est une vis sans fin,
    ce n'est généralement pas réversible (quelle que soit la force
    appliquée au câble, on ne pourra jamais faire tourner la vis sans
    fin, donc le moteur). Dans ce cas là, il suffit d'arrêter le moteur,
    et tout va bien.
    Si c'est un vérin à vis, pas de problème non plus. Si c'est hydraulique,
    en admettant que le vérin ne fuie pas, tout ira bien.
    Maintenant, la sécurité. Comme dit plus haut, c'est un système
    assez dangereux. Si le câble ou la chaîne casse, la porte va devenir
    réellement une guillotine. Donc prévoir des systèmes de blocages
    comme dans les ascenseurs: l'ascenseur ne peut se déplacer que si
    le câble est tendu, sinon il est bloqué.
    Citation Envoyé par billll Voir le message
    merci d'avance
  1. remplacer moteur thermique par moteur électrique 12v sur tondeuse autoportée
    Par inviteea839592 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/03/2019, 15h38
  2. Moteur couple blocage 4Kg 300-400 tr/minute
    Par invite3dff7c63 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2010, 18h53
  3. [Blanc] Blocage du moteur sur machine à laver
    Par invitee3e6b90e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2009, 17h14
  4. Arrêt d'un moteur électrique lors blocage
    Par invite9311399f dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 19/05/2009, 17h16
  5. [Blanc] accoups moteur puis blocage Whirlpool AWM8000
    Par invitec6f92a08 dans le forum Dépannage
    Réponses: 36
    Dernier message: 16/08/2008, 11h08
