Contact coté 220V sur un relais
    invite3570b5f7
    Je suis entrain de réaliser un " truck " qui me permet de commuter des relais ( 8 ) qui donnerons l'alimentation à des appareils branchés dessus.
    Comme je souhaite faire un appareil de qualité, entièrement isolé et avec le maximum de protections je vous demande de l'aide.
    Déjà entre la carte microprocesseur et le relais, j'ai mis des photo-coupleurs.Ca fonctionne.
    Maintenant, coté relais 220V qu'est ce que je dois mettre ? J'ai souvent vu qu'on met un condos entre les contacts.
    Vous me conseillez quoi comme schémas ?
    Merci beaucoup
    gcortex
    Re : Contact coté 220V sur un relais
    Slt,
    je viens de prendre une cuite, mais je suis encore opérationnel
    opto + relais c'est idiot
    les condos empêchent les effets de self mais provoquent des court-jus
    circuit RC ? varistance ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Ben Gcortex, tu tiens bien la biture, tu as raison ! c'est ceinture ET bretelles pour tenir le pantalon.
    Citation Envoyé par joey57 Voir le message
    Bsr à toi,
    Vais pas tarder à prendre ma camomille!
    Tes relais ils doivent commuter 1w ou 1 kw ??
    Pour déterminer leur caractéristiques faut savoir la puissance qu'ils doivent transister!
    Donc on ne peut, pour l'instant, donner une quelconque info sur leur choix.
    invite3570b5f7
    Bon OK pour les Opto.
    Les relais devrons commuter le 220V pour alimenter des appareils genre amplis, lecteurs CD, pré-ampli, que du materiel audio haut de gamme.
    Les amplis font 600W en consommation.
    Les relais que j'ai sont des relais industriels récupéré sur une carte d'automate : 8A 250V ac avec une bobine de 12V
    invitee05a3fcc
    Donc tu pilotes tes relais par le µC avec un interface 12V (ULN2803 par exemple) et tu mets des réseau RC sur les contacts qui coupent le 230V AC (R=47 ohms C=0,1µF condensateur classe X2)
    Le courant de fuite risque de "polariser" les appareils de faible puissance, tu diminues le condensateur.
    invite3570b5f7
    Voilà ! 2xactement ca je les contrôles avec un ULN 2803 (et les optos qui servent à rien mais bon )
    Merci pour avoir répondu à ma question.
    Une autre : Ça sert à quoi d'avoir un RC sur les contacts ? Ça absorbe seulement l'étincelle des contacts ? Ou ca fait autre chose ?
    invitee05a3fcc
    Et l'étincelle, elle fait quoi?
    invite3570b5f7
    Je comprends pas ... Pis je suppose que la résistance devras au moins faire 1 Watts nan ?
    invitee05a3fcc
    C'est comme ça qu'on a fait les premiers émetteurs radio : bobine de Ruhmkorff
    Le circuit RC amorti le circuit, bouffe l'étincelle ... et donc le parasitage.
    invite3570b5f7
    Merci j'ai appris des choses en lisant les inventions sur la bobine.
  1. Contact sur consommation electrique 220V
    Par invite84199601 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2010, 08h57
  2. Arc electrique sur relais contact 10A
    Par invite8dbb0127 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 10/11/2009, 06h04
  3. Retard relais 220V
    Par invite51483a28 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 61
    Dernier message: 17/06/2009, 10h57
  4. Relais temporisé 220V
    Par invite8182365d dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2008, 14h11
  5. relais et 220v
    Par invite1accc1c9 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 02/03/2006, 12h38
