Isoler deux circuits dépendants: optocoupleur
    inviteff0ad740
    Question Isoler deux circuits dépendants: optocoupleur
    J'utilise un PIC pour contrôler des ventilateurs, mais au niveau du PIC la tension du courant est de 5V DC, tandis que pour le ventilateur nécessite du 12V DC.
    C'est pourquoi, je pense utiliser un photocoupleur afin de laisser passer le courant 12V uniquement si un pin du PIC envoi du 5V. Cependant, tout ceci est du courant continu. Le photocoupleur n'est-t-il pas uniquement réservé à un côté continu de faible voltage et un autre côté alternatif de haut voltage?
    Si c'est le cas, que puis-je donc utiliser? Si non, un photocoupleur qui admet du 220V en sortie marcherait-il?
    Merci d'avance.
    Samuel.
    invitee05a3fcc
    Re : Isoler deux circuits dépendants: optocoupleur
    tu mélanges un peu tout .... 230V AC, 12V DC, 5V DC, isolation galvanique.
    En résumé, à partir du 0/5V, tu veux piloter du 0/12v pour commander un ventilateur. OK
    Il consomme combien de courant ton ventilateur ?
    remy01
    oui, c'est pas très clair.!!! Tu peux peut-être utiliser un relais qui
    sera commandé par la sortie du PIC en 5V. Le circuit de charge sera
    lui en 12V et totalement isolé.
    A+ ....Rémy.
    inviteff0ad740
    Merci de vos réponses.
    Mon ventilateur consomme 0.1A, en 12V continu.
    J'ai vu qu'un relais peut commuter un signal continu comme alternatif, est-ce aussi le cas d'un optocoupleur?
    Merci à vous,
    Samuel.
    invitee05a3fcc
    En remplaçant la résistance de 4,7K par 1K et en mettant ton ventilateur à la place du relais, tu vas jusqu'à 150 mA
    inviteff0ad740
    Red face Re : Isoler deux circuits dépendants: optocoupleur
    Merci pour ce schéma!
    Si je comprend bien, dans mon cas, le "CMOS" correspond à mon PIC. Je ne comprend cependant pas vraiment très bien le circuit. J'ai donc repris le schéma et je l'ai complété avec mes valeurs.
    Est-ce correct? Je ne comprend pas où part le 12V... Peut-être fais-je une grosse erreur d'interprétation et les valeurs que j'ai mises ne sont pas du tout bonnes... Je débute.
    NB: Remplacer la résistance 4.7K par 1K, j'ai noté mais je n'ai pas changé sur le dessin.
    Samuel.
    invitee05a3fcc
    Tout est bon. Le OV (du 5V) est réunis au 0V (du 12V)
    inviteff0ad740
    Smile Re : Isoler deux circuits dépendants: optocoupleur
    Parfait!
    Par conséquent, j'aimerais vous demander quelques précisions:
    1. La résistance 1K entre le PIC et le transitor a quel but? D'empêcher le 12V d'aller vers le PIC? Si oui, pourquoi n'empêche-t-elle donc pas le 5V provenant du PIC de passer?
    2. La diode en parallèle au ventilateur, à quoi sert-elle?
    Encore merci!
    invitee05a3fcc
    - La 1K entre le PIC et la base du transistor limite le couranr de sortie du PIC à 5 mA
    - La diode de "roue libre" sert à éviter qu'une charge selfique ne crâme le transistor.
    inviteff0ad740
    Merci à vous, je pense avoir compris!
    Samuel.
  1. Pb cohabitation deux circuits électroniques
    Par invitece3aed55 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 11/06/2009, 18h45
  2. alimenter deux circuits alternativement
    Par invite6665948a dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2008, 11h59
  3. régulation deux circuits de chauffage
    Par invited38b254c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/07/2008, 14h46
  4. deux circuits RC l'un aprés l'autre
    Par invite829bf453 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2007, 19h30
  5. Courant de sortie de deux circuits logiques
    Par invite1da6e2be dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2006, 16h41
