protection surintensité
    invite68aa31e7
    J'ai réalisé un pont H commandé par deux drivers ir2110.
    Je voudrais protéger mon circuit contre les surintensité . J'ai vu des
    schémas sur lesquels était utilisé une shunt un comparateur et un transistor.
    Seulement je peux me retrouver avec des courant négatifs donc une tension négative et dans ce cas là le montage ne marche pas.
    Je voudrais que lorsque mon courant est supérieur à 3A ou inférieur à -3A pouvoir le détecter et ainsi couper mes driver. j'imagine qu'il y a des composants qui font ça.
    Auriez vous des références? merci
    invitee05a3fcc
    Re : protection surintensité
    Donne ton schéma.
    Le courant dans les deux transistors du bas est toujours positif. Regarde comment fonctionne le L298, c'est instructif
    invite68aa31e7
    oui pardon je pensais au courant dans la charge. J'aurai bien 0-3A dans la shunt.
    invitee05a3fcc
    Le courant dans les transistors du bas est le même que celui dans la charge
    invite68aa31e7
    sans blague...
    Je sais très bien comment fonctionne un pont H, je me suis juste mal exprimé dans mon premier post.
    tout ca ne répond pas à ma question.Je vais me débrouiller seul merci.
  1. détection surintensité et parasite
    Par inviteeba1cabf dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2010, 19h59
  2. protection surintensité
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2010, 18h14
  3. Besoin d'énergie pour surintensité de démarrage
    Par inviteb637042a dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2009, 11h59
  4. Détecter une surintensité
    Par inviteac0d435b dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2009, 19h09
  5. Détection de surintensité
    Par invite617fe889 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2008, 20h16
