Résistane Rc du montage de polarisation NPN Emetteur commun
    invite29b9acd9
    je suis devant un montage de polarisation d'un NPN en Emetteur commun et je je constate que la résistance Rc (coté collecteur) a une valeur de 5k alors que celle qui est en série avec la capa de liaison a une valeur plus grande 15k : alors je me suis posé la question qu'est ce qui fait que le courant (variable biensure) passe par la capa et la résistance de 15k! alors qu'il a la possibilité de passer par la Rc vu que sa valeur est inférieure?
    Merci.
    (Voir PJ)
    Re : Résistane Rc du montage de polarisation NPN Emetteur commun
    Bjr à toi,
    Il ne passe pas d'un coté OU de l'autre, il passe par les deux.
    Ta résistance de "charge" collecteur est de 5k.
    Ta résistance (atténuatriçe des aigus) est de 15 k.
    Donc le "courant" passe dans la 5K et dans la branche condo+15K au prorata de leur valeur.
    inviteede7e2b6
    on ne peut pas répondre PRÉCISÉMENT à la question , faute de savoir la fréquence et la valeur du condo.
    si c'est un condo de liaison bien étudié , il doit être considéré comme un CC en alternatif dans une première analyse .
    Donc en DYNAMIQUE ta résistance de collecteur et celle de charge sont en //.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    l'impédance de sortie d'un étage en émetteur commun est égale à Rc (5.1k)
    il faut donc considérer ton montage comme un générateur dont l'impédance source est de 5.1K qui débite dans une charge de 10K puisque l'impédance du comdensateur de liaison doit être négligeable à la fréquence de travail.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Qristoff
    ici des explications bien présentées http://xizard.chez.com/Cours/transis...lificateur.htm
    invite29b9acd9
    Bonjour, et merci pour vos réponses,
    Oui évidement notre sortie est bien le courant ic, c'est plus clair avec le modèle petit signaux.
    Juste une explication, pourquoi on dit que la résistance 15k est "atténuatrice des aigues" ?
    Merci et bon journée à tous
    Qristoff
    quelle 15k ? il n'y a pas de résistance de 15k dans ton schéma !
    invite29b9acd9
    Oui je m'excuse, je parlais de la 10k
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par A_B Voir le message
    "ON" a dit une ânerie , une résistance n'a pas d'influence fonction de la fréquence d'un signal, surtout en basse fréquence.
    Bjr à toi,
    J'avais pas encore visualisé ton schéma.
    Ta 10 k est une "charge", vaut mieux éviter de dire:"...série avec la capa de liaison a une valeur plus grande 15k..."
    C'est ce qui m'a induit en erreur à "l'insu de mon plein gré"!!!
    Donc ce n'est pas "atténuateur d'aigus " dans ce cas.
    De meme ,suivant le cas, les Réistances de polarisation de l'étage suivant, viendront se mettre en paralléle sur l'ensemble des résistances dejà en place (5k et 10 k).
    invite29b9acd9
    Merci à vous tous pour vos réponses !
  1. Montage émetteur suiveur NPN
    Par invitee9dcae4d dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2010, 21h44
  2. Contre réaction montage emetteur commun?!?
    Par invite6e8fd868 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 20/03/2009, 12h03
  3. Pb montage NPN et PNP
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2007, 17h35
  4. Montage Emetteur Commun
    Par invite436dc8ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2006, 20h31
  5. Emetteur commun ou collecteur commun?
    Par abracadabra75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2006, 14h34
