Commande moteurPAP L297,, il sursaute !il fait des allers retours entre 2 pas consecutifs fixes
    invite58ed3c17
    Red face Commande moteurPAP L297,, il sursaute !il fait des allers retours entre 2 pas consecutifs fixes
    comme beaucoup d'autres sur la toile, je dois réaliser un circuit de commande de moteur pas à pas. J'ai donc choisi un circuit de commande L297 ainsi qu'un circuit de puissance L298N. J'ai suivi la datasheet, relié les 20 pattes du L297 au bon endroit.
    HOME ( pin3) et CONTROLE (pin 10) a +Vcc
    Vref a 0.14
    CW a +Vcc
    CLOCK (pour les tests) crénaux a 20Hz
    FULL (pin 19) a 0V
    Les pattes 13 et 14 du L297 sont reliées aux pattes 1 et 15 du L 298 avec une résistance ( de pull down) de 0.5ohms.
    J'utilise un petit moteur pas à pas NMB PM35, biphase, courant d'utilisation 500mA.
    Au final mon moteur fait des trucs bizarres, il fait des aller-retour entre 2 pas consecutifs à la frequence de la clock, en gros il tremble. Je ne vois pas pourquoi il fait cela, et je n'ai rien trouvé sur la toile. J'ai verifié les signaux sortant des sorties du L298, ce sont bien des crenaux 0-+24V dephasés comme sur un moteur pas à pas.
    Si quelqu'un a déjà rencontré ce problème, il me serait d'une grande aide.
    Cyril
    Pierrre
    Re : Commande moteurPAP L297,, il sursaute !il fait des allers retours entre 2 pas consecutifs fixes
    comportement en general revelateur d'un pas a pas dont les phases ne sont pas connectees dans le bon ordre
    invitea5e3e6e1
    A mon humble avis il y a mélange des fil du moteur.
  1. optocoupleur (isolation optique) pour L297 commande Mpàp
    Par invite103abebb dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2012, 19h09
  2. Probleme Avec La Carte De Gestion Des Moteurs Pas A Pas L297/298
    Par invite9b31cc8e dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2007, 17h21
  3. fil tendu entre 2 pts fixes
    Par invite4ac61d3e dans le forum Physique
    Dernier message: 30/03/2006, 12h19
  4. Comment fabriquer des retours de scène pas chers ?
    Par inviteffa9b486 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2005, 16h31
  5. Commande d'un moteur pas à pas avec L297 et L298
    Par invited6723e7c dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2003, 00h41
