crone de ton camion relais?
    inviteb2c36586
    bonjour voila sur mon camion deux corne son brancher des corne tgv
    mais les deux electro vanne son alimente en même temps ce qui ne représente qu'un seul son alors que cela devrez faire " tou lon" enfin comme les tgv dabors la première corne puis la deuxième comment faire ?
    inviteb2c36586
    Re : crone de ton camion relais?
    UP du soir
    Bsr à toi,
    Ben faut éviter d'alimenter les deux électro vanne en meme temps !
    Ca s'appele une "temporisation".
    invite7b77ab72
    Citation Envoyé par moijerem59 Voir le message
    Je sais pas exactement comment cela fonctionne.
    Mais j'imagine que tes électrovannes laisse passer de l'air comprimé pour "souffler" dans les 2 cornes.
    Pour faire deux son, il faut donc simplement "ne pas alimenter les 2 cornes en même temps"
    Donc il faut alimenter la première, cesser de l'alimenter, ensuite alimenter la deuxième.
    Le plus simple c'est peut-être d'utiliser un switch à point millieu, comme ca quand tu es sur le "point millieu" tu n'alimentes aucune vanne, en position "haute" tu alimentes la vanne de la corne1 et en position basse tu alimentes la vanne de la corne2.
    Comme ca tu peux toi même choisir la facon dont tu veux klaxonner.
    PAR CONTRE, il faudrait quand même que tu ailles un klaxon pour les situations d'urgence qui ne soit pas un petit switch, sinon à mon avis c'est amendable...
    inviteb2c36586
    ou puige trouver sa moi je ne voudre avoir qu un bouton pousoir et un modul deriere qui gere cela
  1. Un camion d'acide sulfurique
    Par inviteeb6a480e dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/01/2010, 17h21
  2. Camion (10 roues) aimenté.
    Par invite988e6ab6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2009, 09h37
  3. [Divers] chargeur de batterie de camion
    Par invite909e3853 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2009, 08h47
  4. camion modèle réduit
    Par invitedf36b67c dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/04/2009, 10h23
  5. camion a pellets
    Par invitea356772c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/01/2006, 14h10
