Port COM, transmitteur numérique analogique
    invite82830b73
    Bonjour, j'ai plusieurs questions
    pour faire bref j'aimerais réaliser un montage dont l'entrée serait un branchement port COM (pour relier a un ordinateur) , le signal traité (et donc numérique) serait ensuite transmis sans fil par un emetteur numérique et le récepteur serait capable de faire sortir un signal qui serait lui, analogique !
    mes questions :
    _Que dois je utiliser pour l'entrée de l'emetteur ? on m'a parlé d'un driver RS232 mais je ne comprends pas si c'est un composant autre
    _Connaissez vous une paire emetteur/recepteur capable d'emettre un signal numérique qui sera converti par le recepteur pour avoir en sortie du montage un signal analogique ?
    Je reste disponible si vous avez mal compris ce que je demande!
    En vous remerciant par avance...
    Jack.
    Seb.26
    Re : Port COM, transmitteur numérique analogique
    à vue de pif comme ça :
    PC -> MAX232 -> uCPU -> emeteur HF ...
    ... recepteur HD -> uCPU -> CNA -> mise en forme du signal
    NB: les uCPU sont facultatifs, mais utiles si on veut un minimum de protocole et de buffer
    Reste des questions :
    > Quel distance de transmission ?
    > Quel fréquence/résolution d'échantillonnage ?
    invite82830b73
    Merci, je vois déja un petit peu plus clair, y'a t-il un intérêt a utiliser le MAX232 au lieu du RS232 ( je viens de trouver sa datasheet )
    Connaitrais tu le nom de la paire que tu me propose pour l'emission et la reception ?
    Quelqu'un m'a dit qu'il existait des récepteurs numériques qui possédaient une sortie analogique, ce sont ces composants que je recherche.
    Merci en tout cas
    Seb.26
    Le MAX232 est un driver RS232, il permet de transformer le signal RS232 (+10v / -10v ) en signal TTL ( 0v / 5v ).
    Pour les éméteurs/recepteur, tout dépend de tes besoins : distance de transmission / fréquence+résolution d'échantillonnage / sécurité de l'info, fiabilité de la transmission ...ect...
    Tu veux faire quoi ???
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par secretquestion
    Le MAX232 est le circuit d'interface qui transforme le RS232 (+5/-5V) qui sort du port COM du PC en tension (0/5V) compatible avec l'émetteur
    invite82830b73
    Est ce [-5;+5] qui sort du port COM ou [-10;10] ? La personne précédente n'a pas donné la même réponse.
    @Seb.26:
    Je souhaite transmettre un signal qui une fois convertis donnerait un signal analogique , c'est pour un boitier emetteur relié a un pc qui transmettrait des informations a un autre boitier , la distance n'a pas besoin de dépasser 50 mètres, je souhaite utiliser 433Mhz pour emetteur et récepteur.
    invitee05a3fcc
    On est bon tous les deux !
    C'est un signal plus grand que +3V ou plus petit que -3V ...... CQFD
    Seb.26
    Citation Envoyé par secretquestion Voir le message
    Tu as aussi le droit de chercher un peu ...
    http://fr.wikipedia.org/wiki/RS-232#.C3.89lectrique
    ça, on avait compris ... mais à part la distance, on en sait pas plus ...
    Ton signal, c'est du 8b@10Hz ou du 24b@96KHz ? ... c'est pas tout à fait la même chose ...
    invite82830b73
    Je suis perdu lol, sur wikipedia il est écrit qu'il est généralement réglé entre -12 et +12 V, j'ai consulté la datasheet du MAX232 et il supporte en entrée que 5V comment est ce donc possible de l'utiliser ?
    J'aimerais faire correspondre une tension de 0 a 10V Sur 8 bits :
    par exemple :
    0000 0000 : 0V
    0000 0001 : 0,04 V
    0000 0010: 0,08 V
    1111 1111: environ 10V
    avec transmission sans fil la plus rapide possible sans être trop cher
    invitee05a3fcc
    Apprend à lire les datasheet !
    5V, c'est pour les entrées logiques
    +-30V, c'est pour les entrées RS232
    Si un circuit est fait pour être branché sur du RS232, il est fait pour respecter la norme !
    invite82830b73
    on m'a dit de regarder chez RadioSpare pour trouver un récepteur intégrant un CNA
    invite82830b73
    Autant pour moi en effet c'était une grossière erreur..
  1. Analogique et numérique
    Par invite6d04eabb dans le forum Physique
    Dernier message: 04/04/2008, 10h16
  2. numerique analogique
    Par invitedcb8d9bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2007, 12h46
  3. analogique ou numérique?
    Par invitee73bc64e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/06/2006, 14h59
  4. Convertisseur analogique numérique sur port parallèle
    Par invitefc09bc72 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2005, 19h49
  5. pb interface analogique/numerique pour port parall
    Par invite0e36b18a dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2005, 15h19
