Relais électromagnétique
    BastienBastien
    Je cherche à savoir si on peut alimenter la bobine d'un relais prévue pour de l'AC en DC et inversement.
    Sauriez-vous où je peux trouver une doc à ce sujet ?
    Dans ma société, on a trouvé un relais dont la bobine est prévue pour du AC mais qui en réalité est alimentée par du DC...
    gcortex
    Re : Relais électromagnétique
    relais AC = impédance
    en DC seule la résistance limite le courant donc tension + faible ?
    relais DC en AC çà doit vibrer (moins d'inertie)
    solution intermédiaire : tension redressée non filtrée
    pour un relais 12V DC = 12V_moy = 15V_eff
    Dernière modification par gcortex ; 04/04/2010 à 11h12.
    BastienBastien
    Hello,
    Le relais en question, avait sa bobine alimentée en 230 VDC au lieu de 230 VAC.
    Et ce, depuis environ 1 an.
    Il a rendu l'âme il y a quelques jours.
    Est-ce que cette mort relativement rapide a du sens ?
    N'aurait-il pas dû claquer encore plus rapidement, genre quelques semaines ?
    Dernière modification par BastienBastien ; 04/04/2010 à 15h13.
    gcortex
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    il a servi l'été dernier ?
    BastienBastien
    Hi,
    Vu tes explications, je comprends bien qu'il ne peut pas avoir fonctionné !
    Il devait déjà être mort sans que nous en ayions eu connaissance.
    Thanks !
    BastienBastien
    Hello,
    Je cherche de la doc qui explique la différence de construction entre un relais DC et un relais AC. Sans succès.
    Je comprends que la bobine AC limite le courant grace à son impédance, mais comment la bobine d'un relais DC peut-elle limiter le courant (i.e. avoir une résistance beaucoup plus importante) ?
    Le fil utilisé pour sa construction est-il tel que la résistance est importante ?
    Et avec une bobine DC, on créé des pôles Nord et Sud dont l'un deux permet d'attirer l'armature métalique sur laquelle sont fixés les contacts, mais avec un bobine AC, comment fait-on pour attirer l'armature ?
    gcortex
    Citation Envoyé par BastienBastien Voir le message
    un électro-aimant attire le fer quelque soit le sens du courant
    d'ailleurs un relais DC n'a pas de polarité
    BastienBastien
    Salut gcortex,
    Merci. Et le fil de cuivre utilisé dans un relais DC est moins conducteur (sinon destruction de la bobine à cause d'un courant trop important) ?
    gcortex
    je pense que c'est le même fil avec le même courant
    donc une tension DC plus basse que la tension AC
    AC ou DC çà doit être une question d'inertie
  1. Relais 5V pour commuter relais 12v automobile
    Par invite7f53f8c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2012, 17h54
  2. Association de relais éléctromagnétique et d'un pont en H.
    Par inviteb754b53f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2010, 08h13
  3. Relais électromagnétique commandé par PIC
    Par invite068e61d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2009, 12h25
  4. Electromagnetique
    Par invitecbade190 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/03/2009, 00h21
  5. calcul temps de réponse relais électromagnétique avec K8055
    Par invite8958b497 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2006, 20h32
