Association de relais éléctromagnétique et d'un pont en H.
    inviteb754b53f
    Le début (2 premiers paragraphes) explique globalement le principe du système.
    J'aimerais votre aide pour le project suivant :
    Il y'a un clavier mactricé 12 touches (0,1, ..., 9, #, *) Les touches 0, # et * sont inutiles, oublions les.
    En fonction de la touche sur laquelle on appuis, le système fera fonctionner le moteur dans un sens, puis dans l'autre un certains nombre de fois. (Disons qu'il le fera 1 fois si on appuis sur 1, 2 pour la touche 2, ...)
    Bref, ce n'est pas réellement sur la partie microprocesseur, gestion du clavier ou encore sur la programmation que je pense avoir besoin d'aide. Mais plutôt sur l'association de relais éléctromagnétiques et du pont en H pour permettre l'utilisation du moteur dans les deux sens.
    J'utilise deux relais éléctromagnétique pour les deux paires d'interrupteur du pont. Ainsi, en fonction de si j'alimente le relais 1 ou le relais 2, j'obtiens des sens de rotation.
    Mais comment fait-on le montage des relais en sortie du microprocesseur ? Comment choisir son relais de manière justifiée ? Comment fait-on le montage à côté du pont en H ?
    Quand je parle de montage, je parle de manière théorique, j'utilise Proteus ISIS (V7.4) pour cette simulation. Le processeur est un pic 16f628a.
    Merci beaucoup de m'éclairer, j'ai cherché sur internet mais je n'ai pas trouvé de schéma clair avec des expliquations sur le principe de fonctionnement.
    gcortex
    Re : Association de relais éléctromagnétique et d'un pont en H.
    le fameux transistor !!!
    - en émetteur suiveur : sans résistance mais 1V de perte
    - ou avec résistance et seulement 500mV de perte :
    gcortex
    plus le relais supporte de puissance, plus il va durer longtemps
    pour la bobine faut 5V pour 5V, 12V pour 12V etc...
    un rappel sur les transistors:
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/...onducteurs.pdf
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Si tu utilises un pont en H, pourquoi veux tu mettre des relais ? un pont H est constitué de 4 transistors pour justement commander une charge dans les deux polarités, càd dans les deux sens dans le cas d'un moteur.
    Ou alors je n'ai peut être pas compris, tu veux faire un pont H à relais ?
    Quelle puissance ton moteur, quelle tension ?
    ibtihel
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    + 1 pour Qristoff,moi aussi je suis dans le brouillard .................
    peut etre qu'il parle de çà (pj) .
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    gcortex
    Avec des transistors, faut prier avant chaque démarrage, pour qu'ils ne crament pas
    Qristoff
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Ah bon ? plus personne n'utilse de relais pour les ponts H sauf cas exceptionnel !
    gcortex
    çà doit être grâce aux PWM !
    Je me souviens d'un TP de terminale : gouvernail automatique
    les transistors ont pété plusieurs fois et finalement les profs ont décidé de mettre des relais !
    invite2de7076a
    Ils étaient peut être sous dimensionnés??
    inviteb754b53f
    Hmmm, je parle de pont en H + relais electromagnétique car il s'agit de la seule solution que je connaisse pour faire tourner un moteur dans deux sens différent suivant un microprocesseur.
    Voilà en gros le schema de ce que je veux faire :
    http://img26.imageshack.us/my.php?im...nstitreau2.jpg
    Le relais 1 assure la fermeture des interrupteurs 1 et 4, le relais 2 s'occupe du 2 et du 3.
    Et pour les transistors... C'est la quoi la différence ? Je ne comprend pas grand chose à tout les composant electronique =/ !
    Que me conseillez vous ?
    gcortex
    peut être utiliser la pwm de ton µC avec un L298 :
    http://fribotte.free.fr/bdtech/Drivers/DrivesPontH.html
    Qristoff
    C'est donc bien ce que je pensais..
    Tu veux faire un pont H avec des relais !
    Pour dimensionner le composant électronique qui remplace cela, il nous un minimum d'info sur ton moteur (tension, puissance, application..)
    gcortex
    la différence c'est qu'un relais s'use
    tandis que des transistors bien utilisés sont éternels
    et permettent de varier la vitesse, limiter le courant
    et même récupérer l'énergie de freinage !
    ibtihel
    re
    si tu utlilises des relais , tu dois intercalé 2 transistor entre le pic et les relais .
    de mon coté je penche sur la commande avec des transistor en pont en H,tu trouveras des exemple avec un pont en H mais avec des transistor:
    http://fribotte.free.fr/bdtech/variateur/variateur.html
    http://www.electronique.univ-rennes1...T%20EN%20H.doc
    invite38b91646
    bonjour tous le monde pour moi le projet est praticement le méme
    mais mon pont en H il est constitué de transistors IGBT le seul relais
    que j'utilise il est dans l'alimentation omron G5le que je n'arrive pas
    a determiner son utilité
    alors pour decrir le chéma
    -transfo(toriqure)
    -un groupement de cond (NP) de 250v
    -relais omron 24v
    - 3 optocoupleurs 4503
    -un transfo d'impulsion
    donc je doit alimenter mon moteur qui posséde un pont H a transistors IGBT et une carte de commande qui commande la vitesse du moteur
    j'aimrai comprendre le fonctionnement atravers un schéma
    merci pour votre aide
  1. Pont en H/montage avec relais
    Par invite4fe1b0d0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2007, 21h55
  2. relais et pont en H
    Dernier message: 28/05/2007, 17h09
  3. calcul temps de réponse relais électromagnétique avec K8055
    Par invite8958b497 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2006, 21h32
  4. projet de pont électromagnétique
    Par invited741ff8c dans le forum Physique
    Dernier message: 20/05/2006, 18h24
  5. Amplification d'un signal issu d'un pont de wheatstone
    Par invite9cedf6ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2006, 17h12
