Machine à courant continu
    invitedaf7b98f
    Bonjour tout le monde,
    J'ai une petite question concernant les machines à courant continu.
    Soit une machine à courant continu à excitation séparée, de valeur nominales en moteur:
    U = 230 V, I = 40A, N = 1500 tr/min.
    cette machine est entrainée à une vitesse constante N = 1500 tr/min. Sa résistance induit est de 2 . Le caractéristique à vide est: pour i excitation = 1A on a E = 240V .
    Question : Le courant d'excitation est de 1A et que E = 240V et la vitesse a diminué jusqu'à 900 tr/min. Quelle est la tension E aux bornes de la génératrices à vide?
    Par le cours on sait que mais avec cette formule je ne vois pas comment je peux répondre à cette question. Pouvez m'aider s'il vous plaît?
    Ps: sachant que le résultat est de 144V.
    erff
    Re : Machine à courant continu
    Salut
    Il n'y aurait pas un problème par hasard ?
    Sinon bah c'est comme le port salut
    PS : pense à la règle de 3
    E=240*900/1500
    Dernière modification par erff ; 05/04/2010 à 09h12.
    Gérard
    Es-tu sûr de 144V ?
    Dans la formule que tu cites, K et phi sont constants, E est donc proportionnel à omega.
    Je trouve :
    E = 900 * 230 / 1500 = 138V
    erff
    Le U doit tenir compte du RI...C'est bien la tension à vide qu'il faut prendre, par contre la question est mal posée (un coup on dit que E=240V, puis on demande de le calculer :/ )
    invitedaf7b98f
    Merci à vous tous. Oui en fait je me suis trompé c'est bien 138V. Une question comment peut on savoir K et sont des constantes?
    J'ai un autre souci dans la suite de l'exo: On se propose d'utiliser cette machine en moteur. Pour ce faire on amène le moteur à son régime nominal en lui faisant entrainer un système qui s'oppose au couple résistant indépendant de la vitesse.
    Calculer la valeur du couple utile, de la puissance utile et du rendement.
    En appliquant le PFD pour un solide en rotation on a:
    avec couple électromagnétique, couple de pertes et couple utile
    or la vitesse est constante par hypothèse d'où:
    Quelle est la formule et ?
    Merci à vous.
    invitedaf7b98f
    en fait et je ne sais pas la formule de .
    Gérard
    Citation Envoyé par bolltt Voir le message
    Merci à vous.
    K est la constante de la machine et phi est constant parce que l'excitation est constante (c'est une donnée de l'exercice)
    invitedaf7b98f
    C'est juste de dire que avec n = nominale. Et que avec 0 = à vide? Merci
  1. Questions machine synchrone et machine à courant continu
    Par invite5d762c83 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/12/2009, 09h24
  2. Machine à courant continu
    Par invite1c8e1326 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 24/05/2009, 15h36
  3. machine à courant continu : source de courant ?
    Par invite75b20d26 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/02/2009, 19h56
  4. machine a courant continu
    Par invitece644610 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 17/12/2008, 19h41
  5. Machine à courant continu
    Par invitea48ab807 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/02/2007, 13h08
