Montage AOP en pont
Montage AOP en pont
    invite29b9acd9
    Montage AOP en pont
    Je suis tombé sur ce schéma (voir PJ), et je n'ai pas compris pourquoi l'AOP à droite qui est censé amplifié l'entrée avec un déphasage, pourquoi son entrée non inverseuse est reliée, de cette façon, résistance réglable etc..
    Merci.
    gcortex
    Re : Montage AOP en pont
    çà tient pas debout !
    Antoane
    Responsable technique
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    ne soit pas médisant... à 220ohm et Vcc près, ça marche !
    page 4
    Antoane
    PS : le LM383 n'est pas un AOP, mais un ampli audio.
    ;O]
    ... désolé.
    invite29b9acd9
    Merci pour les indications ça me parait beaucoup plus claire maintenant
    J'ai une autre question dans le même domaine, c'est quoi la différence entre un booster et un ampli audio normal.
    Voir schémas çi dessous, c'est le deuxième schéma qui me pose problème, est ce qu'on garde le HP déjà en place ou bien on le branche normalement en sortie de l'amplificateur (double pont).
    invitea3c675f3
    Autre schéma bidon que ne marche pas. Pour un ampli en H, va voir page 4 de la référence d’Antoane au post# 3. On peut broder autour mais c’est un bon point de départ.
    Ne jamais oublier le circuit de Boucherot (0,2uF 1Ω) pour chaque sortie d’ampli (donc deux pour un ampli en H sinon ça oscille.
    Ton schéma pour ajouter un ampli supplémentaire en sortie de l'autoradio fonctionne sauf si ce dernier fonctionne à partir d'un ampli en H, Le mieux et de ne prendre qu'une sortie la découpler par une capa et diviser la tansion par deux résistances.
    Antoane
    Je le trouve aussi bizarre, mais ça sort quand même de chez Sonélec !
    Notre guide se serait-il fourvoyé ?
    Je ne saurai l'admettre.
    gcortex
    Je pense qu'il a testé tous ses montages.
    Mais on se demande toujours comment çà peut fonctionner
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Montage AOP en pont
    [humour]
    on m'aurait menti ;O] à l'insu...
    [/humour]
    ______________________________ _______
    l'homme est-il vraiment humain?
    invite29b9acd9
    Merci pour la réponse Louloute,
    Juste une précision, dans le cas des hautes frèquences, le HP est une sorte de R en série avec une L, et la capa qui manque l'oscillateur elle vient d'ou ? Capa parasite?
    invite29b9acd9
    Ah oui je vois, en Hautes fréquence le comportement du HP devient inductif et donc perturbe l'amplificateur qui peut se mettre à osciller.
    invitea3c675f3
    Même pas besoin de HP pour que ça parte en oscillation. Parfois sur une charge résistive, ou à vide. J’avais oublié une fois le filtre sur un ampli en H justement, il a fallu les mettre sur le dos du PCB; depuis je ne les oublie plus.
    Effectivement, j’ai trouvé ces schémas dans BF002b de Sonélec ???
    Un montage que j’ai fait à partir d’un TDA2005 en H alimenté en 12V. J’avais besoin d’une entrée balancée, je me suis servi du point milieu pour déphaser les deux côtés du H.
    Tu peux mettre un transfo 600-600 en changeant le pot pour un 1k; il pourra être bon alors de mettre une 600 Ω au secondaire.
  1. Montage AOP
    Par invitee15d1864 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2009, 16h29
  2. Montage AOP
    Par invite716ae7fe dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2007, 15h50
  3. Montage AOP
    Par invite08777344 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2006, 11h40
  4. montage aop
    Par invitedcb8d9bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2006, 12h21
  5. montage aop
    Par invitea0c6ac99 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2006, 16h03
