resistance de puissance
    invite60b06337
    bonjour à tous
    je suis en phase de réaliser une carte électronique que j'ai trouvé sur un magazine, il s'agit d'un éclairage temporisé avec préavis d'extinction
    j'ai un petit problème, je n'arrive pas à trouver tous les composants sur le marché.
    j'ai besoin d'utiliser une résistance de 47ohm 2watt je ne la trouve nul part donc ma question est est-ce-que je peux utiliser une autre résistance de 68ohm 2watt ou bien faut-t-il que je garde la même valeur en changeant juste sa puissance nominale.
    cette résistance est utilisée dans un montage qui est branché directement au secteur (230V) est-t-il possible de changer sa valeur??
    merci d'avance
    gcortex
    Re : resistance de puissance
    difficile de répondre sans le schéma
    mais le copyright l'interdit
    invite60b06337
    schéma électrique
    invite60b06337
    la résistance en question est R1 qui se trouve à gauche en haut
    invitee05a3fcc
    dispo ici http://www.electronique-diffusion.fr...ducts_id=27813
    Ne change pas la valeur de 47 Ohms, mais tu peux mettre 2 , 3 , 4, 5W (ou plus)
  1. résistance de puissance
    Par invitece2479cd dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/04/2009, 17h55
  2. Puissance supportée par des resistance de puissance?
    Par invite50b37c0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2008, 20h10
  3. Puissance résistance
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2007, 17h15
  4. Puissance d'une résistance
    Par invite56dfcaf2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2006, 21h52
  5. puissance de resistance
    Par invite5d62cc5d dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2005, 10h02
