problème commande MOS avec LTC4357
    invite8a7e1f83
    Voici mon schéma:
    Lien image supprimé[/URL]
    Logiquement si VDD>9v, Vin = Vout et si VDD=0, Vout=0
    Or, actuelement si je met VDD=0, j'ai toujours Vin=Vout
    des idées ?
    P.S: datasheet des composants:
    LTC4357:http://www.farnell.com/datasheets/85443.pdf
    IRF2807: http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...IRF2807ZS.html
    Dernière modification par Tropique ; 06/04/2010 à 22h05. Motif: Suppression de liens vers serveur tiers
    invitee05a3fcc
    Re : problème commande MOS avec LTC4357
    Citation Envoyé par ti7bo7 Voir le message
    Non, Vin et Vout sont liés par la diode de substrat du NMOS. Tu ne peux pas utiliser Vdd comme une commande d'enabled
    invite8a7e1f83
    aaaaa ok
    mais pourquoi il est dit ds la datasheet du ltc que c'est un composant qui permet de commander les mos ?? il doit bien y avoir une solution
    Tropique
    Bonsoir ti7bo7,
    Merci de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html, et de replacer les images en pièces jointes.
    Ce message sera supprimé dès la présentation conforme des PJ.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Le LTC4357 est fait pour simuler une diode parfaite, c'est à dire qu'elle n'a pas de tension de déchet.
    Le VDD est la tension d'alimentation du CI, donc si tu la met à zéro, plus rien ne fonctionne et comme la dit Daudet, c'est la diode de body qui fait office.
    Ce circuit n'est pas un switch ! il faut juste imaginer une diode entre Vin et vout.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite8a7e1f83
    "Ce circuit permet de commander les MOS"
    Arf zut j'y croyais ..
    Qristoff
    un transitor est aussi un circuit pour commander des mos....
    "ce n'est pas parce que c'est marqué Bénedictine dessus que ça en est..."
  1. Commande transistor MOS
    Par invitec7d73daf dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2008, 10h18
  2. Problème driver mos, étage de puissance mos,bootsrap
    Par invite76a25d36 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2008, 12h01
  3. commande d'un MOS canal N
    Par inviteedaf558a dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2007, 03h45
  4. commande de mos 3,8v
    Par invite0b3ae93c dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2007, 21h22
