Bonjour, je suis en DUT GEII et actuellement en stage dans une entreprise d'électronique .
Mon projet consiste à réaliser la face avant d'une alimentation (comme celle en TP), c'esrt-à-dire programmer un Pic qui permet d'augmenter/diminuer la tension/courant et d'afficher les valeurs sur un afficheur 3 digits, 7 segments .
Cette alim existe deja mais avec un µcontrôleur Motorolla obsolète et sans fichier source du programme ( que du .bin ...).
Je dois donc trouver un PIC, avec 4 ports et une fonction Timer. D'après mes recherches, c'est un 64 broches qu'il faudrait .
J'en ai trouvé 2 le 18f6390 et le 16f946, déjà, est-ce un bon choix ?
Autre gros problème : impossible de trouver un programmateur .
Pour le 1er, il semblerait que j'ai besoin d'un Pickit 3, mais c'est un 80 broches, impossible de trouver un adaptateur 64 broches ...
Pour le second, il semblerait que ce soit le pickit 2, mais même problème pour l'adaptateur 64 broches ...
Comment puis-je faire ?![]()
Si au passage vous avez une idée de l'algo/programme qui je pourrais faire![]()
