Recherche Pic et surtout programmateur . - Page 2
Affichage des résultats 31 à 47 sur 47
    invite44cfef98
    Re : Recherche Pic et surtout programmateur .
    Oui c'est bien du 0,8mm .
    Donc a priori ce serait bon, reste à savoir sir 44 c'est assez ...
    Et je peux le programmer avec un Pickit 2 en mettant un connecteur 5 broches sur la carte ?
    invitec1cd705e
    Oui tu pourra le programmer sur la carte en respectant quelques conditions de cablage sur PGD/PGC (les broches utiles pour le claquer)
    Petite remarque : le PIC 44 broches n'as pas 44 entrées/sorties : en général 4 sont non connectées (pour etre similaire au package 40 broches), et 2 ou 4 broches (ou plus) servent à l'alimentation
    invite44cfef98
    Oui , en comparant les docs, j'ai vu qu'on avait 36 E/S dans les 2 .
    D'ou vient la différence de 5 broches ?
    invitec1cd705e
    Pour le 40 broches : 2 de GND, 2 de VCC
    Pour le 44 broches : idem + 4 non connectées
    invite44cfef98
    Donc que je le prenne en 40 DIP ou 44 TQFP, c'est éxactement pareil hormis qu'il soit trad' ou CMS .
    invite44cfef98
    Re !
    Bon, à priori, l'afficheur serait un LCD (marque Densitron), donc gérable avec 8 bits !
    Je pense donc qu'un 40 broches suffit .
    Qu'en pensez-vous ?
    invitec1cd705e
    Citation Envoyé par pikoasis Voir le message
    Qu'en pensez-vous ?
    Rien, on sais pas ce que tu doit gérer exactement. 40 broches ca sera peut être assez, ou peut être pas
    Pour ton afficheur 8 bits, y'a 95% de chances qu'il soit pilotable en 4 bits (+2, ENABLE ET RS, le RW servant jamais)
    T'as une référence en tète pour on µC?
    invite44cfef98
    Celui que tu m'as conseillé me parais bien ( 18F4580).
    Visiblement, sur la carte actuelle, on a 2 ports pour l'affichage ( A et B) .
    L'un pour les segments, l'autre pour l'alim de chaque digit et celle des diodes (avec transistors) .
    invitec1cd705e
    Sur le site de microchip tu as un outil pour rechercher les PIC selon les besoins : CAN, PWM, ...
    Dresse une liste de tout ce qu'il te faut, et après choisi ton PIC en fonction de ca
    invite44cfef98
    Le problème c'est que je n'ai pas idée de ce que j'ai besoin.
    Je n'ai pas le programme, la doc de la carte est minimaliste ... et j'en passe .
    invitec1cd705e
    Comment va tu modifier la tension de sortie de ton alim, et limiter le courant? potentiomètre numérique, PWM, CNA, autre?
    Comment va tu réaliser l'interface avec l'utilisateur? un (des) potentiomètre(s), des poussoirs?
    edit :
    Je change les valeurs avec un bouton + et un bouton - .
    Après j'ai une fonction timer, la aussi je l'affiche en appuyant sur son bouton, en pouvant avec + et - réglé sa valeur . Une fonction Clear et Gel .
    Donc 4 poussoirs? faire un "clavier" à 5 touches avec des flèches haut/bas/gauche/droite et OK pourrai être intéressant
    invite44cfef98
    On a :
    un bouton set/out , un bouton choix Tension / Courant.
    un bouton +/-;
    un bouton Timer(pour activer son réglage);
    un bouton clear timer, un bouton set timer;
    un bouton Gel
    un bouton On/off .
    invitec1cd705e
    On a :
    un bouton set/out , un bouton choix Tension / Courant. 2
    un bouton +/-; 2
    un bouton Timer(pour activer son réglage); 1
    un bouton clear timer, un bouton set timer; 2
    un bouton Gel 1
    un bouton On/off . 1
    Soit un total de 9 boutons, soit 9 entrées.
    Ca peut etre simplifié:
    -Cablage des poussoirs comme un clavier matricé : 3 lignes 3 colonnes => 6 broches
    -On supprime un poussoir pour arriver à 8 ; utilisation d'un PCF8574 en I²C : 2 ou 3 broches (SDA SDL, et INT)
    -Si on considere qu'un seul bouton est activé à la fois, un décodeur binaire (circuit logique, j'ai pas de référence sous la main)
    RISC
    Pour choisir le PIC le plus adéquat pour ton projet, je te conseille de télécharger le programme MAPS qui permet de sélectionner un PIC en fonction de ton cahier des charges.
    Concernant le programmateur, pour une société il vaut mieux choisir un programmateur/débogueur robuste style ICD3 (qui remplace l'ICD2). Le pickit3 est plutôt un programmateur destiné aux particuliers (prix moins élevé).
    Connecteur de programmation / debug : suit le schéma de connecteur recommandé sur ce poster.
    a+
    invite44cfef98
    Citation Envoyé par antoine6 Voir le message
    Je n'ai pas cette liberté, je dois faire avec ces boutons, je dois respecté le cahier des charges . C'est pas un projet perso mais professionnel .
    Après je ne sais pas quelle fonction prendre (Je sais pas ce qu'est PWM, je vais me renseigner ).
    EDIT : Je compris en regardant sur wiki, mais je vois pas comment je pourrais m'en servir .
    invite44cfef98
    Personne n'aurait une sorte de cour expliquant les fonctions du PIC qui me serviront ?
    Là j'ai l'impression d'être totalement perdu , je sais pas quoi utilisé ... dans le flou total ...
    Et personne pour m'aider à l'entreprise ...
    invite44cfef98
    J'ai cherché un peu plus de documentation à l'entreprise, mais celle-ci reste très maigre .
    Je ne sais pas quel courant/tension entre dans le µC, donc pour le programmer ...
    En fait, à la base, "mon" entreprise s'occupe juste de souder les composants, donc n'a aucune étude à faire, ils reçoivent les cartes routées, et c'est tout ...
    Voici quelques caractéristiques :
    http://img256.imageshack.us/img256/3125/apelex.jpg
    Puissance max de 100W .
    Je suis dans la m*rde ...
  1. recherche programmateur pic
    Par inviteb1be5fe6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2009, 15h29
  2. Recherche de Programmateur Pic,Avr
    Par invited60b6f1f dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2008, 17h10
  3. recherche de programmateur de PIC sur l'USB
    Par invite766d9e7e dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2006, 13h03
  4. Recherche de lecteur-programmateur pour PIC
    Par invite9d684c58 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/01/2004, 20h40
  5. Je recherche un programmateur de PIC 16C84
    Par invite67d96d45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2003, 14h23
