programme VHDL
programme VHDL
    invite3ee1529b
    programme VHDL
    Bonjour tout le monde!
    j'aimerai realiser un programme en VHDL.
    mon problème est le suivant:
    je veux faire un masque de [I]t[I] milisecondes sur la première pulse d'un signal carré (VCE), le masque doit être à zéro tout le reste du temps ( et donc non réarmable).
    merci de votre aide les amis.
    La mention d'urgence, dans un titre est contre productive et malvenue. Elle est supprimée.
    Dernière modification par gienas ; 14/04/2010 à 13h29. Motif: Modifié le titre
    Jack
    Re : programme VHDL urgent!
    Le vhdl étant un langage d'électroniciens et pas d'informaticien, je transfère dans le forum électronique.
    Bonne chance
    je passe sur les déclarations verbeuses et il faut bien que tu fasses quelquec hose:
    Code:
    process(clrn, clk)
    begin
      if clrn = '0' then
        ff <= (others => '0');
        masq<= '0';
        cpt1 <= 0;
        cpt2 <= max_periode_sig_in ;
      elsif rising_edge(clk) then
        -- détection front montant
        ff <= (not ff(1) and ff(0) & ff(0) & sig_in);
        -- mono retriggerable qui isolera l'apparition du signal ou sa disparition
        if ff(2) = '1' then
           cpt2 <= 0;
        elsif cpt2 < max_periode_sig_in then
           cpt2 <= cpt+1;
        end if;
        -- génération du masque
        if ff(2) = '1' and cpt2 = max_periode_sig_in then
           cpt1 <= 0;
           masq <= '1';
        elsif cpt1 < durée_ masq then
          cpt1 <= cpt1 + 1
        else
          masq <= '0';
        end if;
      end if;
    end process;
    les constantes doivent êtres ajustées en fonction de la période d'horloge et celle du signal d'entrée.
    Vu l'heure c'est sans garantie!
    invite3ee1529b
    ok très bien je vois plus clair dans ma démarche maintenant, merci.
    j'ai aussi pour ma part plus de renseignements sur le programme.
    je doit synthétiser une équation en fait.
    S= A + B
    où
    A= not VCE & SELECTION & CMDE
    B= not SELECTION & CMDE et MASQUE
    donc on a vu que le masque doit trigger sur le premier niveau logique 1 du VCE (signal carré de 700hz), et le masque doit durer 50µs (j'ai pas la valeur exacte encore).
    vu que SELECTION est commun aux deux membres je pensais faire mon code autour de celui-ci.
    si SELECTION='1' alors
    si ( not VCE & CMDE) alors
    A <='1' sinon '0';
    fin si;
    sinon si SELECTION = '0' alors
    (détection du premier front de VCE alors déclenchement du masque)
    si (masque='1' & CMDE) alors
    B <= '1';
    fin si;
    S <= A + b;
    est-ce possible avec une architecture séquentielle ou alors est-ce mieux en concurrent?
    Re : programme VHDL
    pour faire du timing il faut du séquentiel, cependant cela peut être aussi concurrent!
    Fais l'effort d'utiliser la syntaxe VHDL.
    invite3ee1529b
    Re : programme VHDL
    Désolé pour la syntaxe c'étais pour faire rapide dans l'écriture du post.
    Je continue de plancher sur la façon de gérer le timing.
    merci pour ton aide JR.
  1. Programme VHDL
    Par invitec95e1776 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2009, 12h46
  2. programme VHDL
    Par invite3049a46d dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2008, 07h35
  3. programme vhdl:besoin d aide
    Par invite165c4689 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2008, 22h56
  4. concernant un programme vhdl
    Par invite165c4689 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/05/2008, 11h06
  5. simulation d'un programme VHDL
    Par invite3e0ef868 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/10/2007, 13h47
