comment faire un "contacteur" electronique ?
    bidasse
    je fais appel a vos connaissances pour un probléme particulier.
    je dois faire commuter une trentaine d'ampéres (30amp.)
    sous 220v , commande faite aussi par du 220v.
    j'ais un contacteur de puissance pour faire cela , mais je voulais "loger"
    le tout dans un boitier de 10 cm X 12 cm , si quelqun a un schéma ou un montage a me proposer , merci par avance.
    bidasse
    Re : comment faire un "contacteur" electronique ?
    désolé je voulais dire triac (puisque c'est de l'alternatif)
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par bidasse Voir le message
    sur quel type charge ? moteur? résistance?
    En France, on est en 230V depuis plus de 30 ans .....
    Cherche "relais solide" ou "relais statique"
    Tropique
    En 10x12cm, ça risque d'être chaud: à 30A, un relais statique ou équivalent dissipera à peu pès 30W. Evacuer tout ça dans une taille aussi restreinte risque d'être plus que limite.
    Peut-être bien que des modèles de contacteurs compacts auraient encore l'avantage.
    bidasse
    charge résistive , 30 w a dissipper ? ça fait un radiateur a ailettes
    de quelle taille ? je pourrais le loger dans la boite si celle ci est ouverte
    et radiateur en dehors de la boite ?
    le schéma de base serait ?...c'est surtout ça qui me pose probléme
    invitee05a3fcc
    bidasse
    oui effectivement , mais a 136 € !!! ?.........
    je vais certainement trouvé moin chère comme réalisation
    au pire si ce n'est pas le cas , une boite pour loger mon gros contacteur
    sera aussi moin chère.
    bidasse
    je viens de trouver dans mes archives un opto de 50 amp. en 220v
    pour en revenir au radiateur , j'en ais un , pouvez vous me dire s'il sera suffisant pour dissipé la puissance de 30amp sous 220v ?
    merci pour votre aide.
    Dernière modification par Tropique ; 14/04/2010 à 19h03. Motif: Suppression de liens vers serveur tiers
    invitef26bdcba
    Regarde ce lien :
    http://cgi.befr.ebay.be/Brand-New-So...item2306038984
    C'est un modèle 60A pour moins de 23€ avec le radiateur...
    J'utilise les modèles 100A pour le contrôle d'un chauffage électrique triphasé...
    David.
    bidasse
    désolé pour les images , je pense avoir compris comment faire , j'essaye de nouveau.
    voila donc le radiateur que je compte mettre sur l'opto , pensez vous qu'il sera suffisant , il est en "alu" , parcontre je ne comprends pas
    tropique quand il parle de dissipation de 30watts ? pourquoi 30watts ?
    30A en 220v demandé a l'opto ...
    merci DavidDB , mais on ne voit pas le radiateur ?
    voila donc les cotes de mon radiateur.
    invitee05a3fcc
    30A, chute de tension , disons, un bon volt -------> dissipation entre 30 et 60W
    invitef26bdcba
    Ben, tu regardes la boutique du vendeur, et tu trouveras le radiateur adapté pour moins de 5€...
    David.
    bidasse
    le lien de l'opto en vente fait référence a un dissipateur de 50x50x80mm ,
    dans ce cas , mon dissipateur est largement suffisant non ?
    (posté plus haut avec les cotes)
    Dernière modification par bidasse ; 15/04/2010 à 17h55.
  1. "fondamentales", "dures", "molles" ... : comment classer les sciences ?
    Par invite3e35cfa1 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 22/04/2017, 23h41
  2. Comment rallonger une "nappe electronique"??
    Par invite49b8de99 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2009, 19h28
  3. Réponses: 29
    Dernier message: 17/07/2008, 23h32
  4. Option d'alimentation : basculer de "mise en veille" à "ne rien faire"
    Par invited7399af6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/04/2008, 19h29
  5. comment faire marcher "copié-glissé" de Ecartebleue ?
    Par invite8832ae39 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 03/06/2005, 13h35
