Comment rallonger une "nappe electronique"??
    invite49b8de99
    Bonjour à tous!
    je cherche désesperément comment allonger une "bande de conducteur" (je ne sais pas comment cela s'appelle>truc jaune sur la photo) dans un écran lcd fujitsu pour pouvoir écarter les deux circuits imprimés pour que la dalle soit "transparente". Dans le but de poser cette dalle sur un rétroprojecteur...
    J'ai déja tenté ( sur un écran dell ) de rechercher à l'ohmètre un point commun entre chaque pin, de souder un brin de cuivre et de le ressouder sur un autre point commun sur la deuxième carte.
    Mais ca ne fonctionne pas!
    J'ai donc racheté un écran fujitsu docaz bien sur en espérant que le systeme de racordement soit different, mais ce n'était pas le cas!
    Si vous savez comment je pourrais allonger cette nappe ca me serait d'une grande aide. j'espère avoir été clair...
    merci!!
    invite2ff5531f
    Re : Comment rallonger une "nappe electronique"??
    BJr,
    Allonger ok, mais de combien de cm ?
    Parce que ce n'est pas prévu à l'origine et en plus du problème mécanique cela doit avoir du mal à aller très loin....
    invite49b8de99
    Bonjour, je voudrais ralonger de 10cm maxi, je ne pense pas qu'il y ait une grosse chute de tension.
    cordialement.
    invite2ff5531f
    Re-bjr,
    Le problème n'est pas tant dans la chute de tension mais dans les parasites... 10 cm c'est jouable.
    La seule solution serait de trouver des connecteurs (ou de réaliser des circuits imprimés) et de c^^abler des fils entre chaque connecteurs.
    Ou de couper les nappes près des connecteurs et de ressouder des fils en remplacement..
    Pour faciliter le travail, il existe des fils en nappe, par exemple:
    http://www.selectronic.fr/article.as...r=90.0587-9999
    Il faut s'entrainer un peu avant et avoir un bon fer, mais ce doit etre jouable (je n'ai pas dit facile...).
  1. La science du "Comment?" peut-elle dire "POURQUOI?" au moins une fois?
    Par invite33b26c8f dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Réponses: 83
    Dernier message: 12/07/2017, 23h12
  2. "fondamentales", "dures", "molles" ... : comment classer les sciences ?
    Par invite3e35cfa1 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 22/04/2017, 23h41
  3. transcrire shema "electrique" en "electronique"
    Par invite797e5af4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2012, 18h33
  4. Une "couleur", "race" unique dans 50 000 ans?
    Par invite287f4e7c dans le forum Biologie
    Dernier message: 13/12/2006, 11h26
  5. comment obtenir une "grande" tension avec une pile?
    Par invitefffb8ef1 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/10/2005, 17h40
