testeur de clôture électrique - Page 2
Affichage des résultats 31 à 41 sur 41
    Re : testeur de clôture électrique bon
    Citation Envoyé par malo777 Voir le message
    ... Quelles sont vos autres doutes ?
    Peux-tu confirmer que ce que tu as appelé "+12V" est en réalité la pointe THT?
    En analysant le schéma, peux-tu expliquer pourquoi R1 et R2 sont en parallèle, et donc pourraient être remplacés par une seule résistance?
    Si les résistances ont bien les valeurs indiquées, il me semble que la consommation sur la THT sera telle que la clôture ne fonctionnera plus ... et le testeur ne clignotera pas.
    On peut comprendre qu'avec des valeurs "raisonnables" des résistances, le pont diviseur de tension réalisé permet d'allumer plusieurs néons, et pourquoi pas, en "modulant" des valeurs, avoir une idée de la tension THT en voyant le nombre de néons flashants.
    Edit: cette échelle de valeurs croissantes est bien prévue, après consultation de la liste, donc les premiers néons ne s'allument que pour des très hautes tensions. Cependant, il semble y avoir des virgules (des points décimaux) manquantes à certaines valeurs pour conserver une certaine harmonie.
    Restent les valeurs qui me semblent bien trop basses pour ne pas "écraser" la haute tension.
    Pouvoir fonctionner avec une telle charge devrait rendre la clôture capable de tuer un bœuf, ce qui n'est pas prévu.
    Dernière modification par gienas ; 29/09/2015 à 07h55.
    nornand
    Un clôture électrique est montée sur des isolateurs, pour la franchir il suffit de la mettre a la terre ,ceci n'endommage pas le générateur , une fois franchis les fils, on débranche la mise a la terre. Tout le monde est content.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par nornand Voir le message
    Sur les bonnes clôtures, ça déclenche une alarme
    nornand
    oui tout a fait , pour prévenir l'utilisateur quelle ne fait plus sont office. Donc que les bestioles risquent de prendre la poudre d'escampette !
    malo777
    Oui effectivement.
    Je ne suis pas élèctonicien, loin de la, et encore moins le concepteur de ce testeur de clôture électrique.
    Il s'agit du schéma du testeur de clôture Gallagher G501.
    Je me sert de ce testeur tout les jours et je t'assure qu'il fonctionne très bien, ainsi que la clôture.
    invitee05a3fcc
    Ce qui tend à dire que tu as une erreur sur la valeur des composants. Tu peux, pour lever le doute, les mesurer à l'ohmmètre (hors tension !) ?
    malo777
    Je n'ai pas le testeur avec moi.
    La valeur de chaque résistance était inscrite sur le PCB.
    invitee05a3fcc
    quand tu l'auras, tu fais la mesure
    Je préfère une mesure réelle
    malo777
    Je livrais le schéma à titre informatif, j'ai lu les valeurs, j'ai lu les codes couleurs, si ça ne convient pas, je n'ai pas que ça à faire qu'à démonter le testeur pour mesurer 10 résistances !
    bonjour la confiance ici, tu m'étonnes que l'ambiance du forum décrépisse...
    Si ça ne convient pas, qu'un modo enlève mes post et on en parle plus!
    invitee05a3fcc
    Ouh là là .... on fait sa vierge effarouchée ? Je ne suis pas le seul à penser qu'il y a une erreur. Si tu veux lever le doute, tu fais la manip !
    Maintenant, perso, je m'en moque..... j'ai pas de vaches !
    inviteced89215
    je viens de faire le circuit sur sovelec effectivement il ne fonctionne pas même en changeant les valeurs
    si vous voulez un bon circuit dite le moi
  1. Clôture électrique
    Par invite241bf752 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 18/12/2014, 19h09
  2. cloture electrique
    Par invite0576b6ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2012, 11h18
  3. batterie pour cloture électrique
    Par invite91a771f9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2010, 13h20
  4. Cloture électrique
    Par triall dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2009, 08h02
  5. Clôture électrique
    Par invite1c65cef3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2003, 10h34
