Composant défectueux???
    invite2a443556
    J'ai un composant SN74AS02N http://www.datasheetcatalog.com/data...N74AS02N.shtml
    qui malheureusement pour moi a un comportement que je trouve étrange.
    Je l'alimente en +5V et je branche mon signal sur une entrée (signal a forme carré 0-5V) puis sur la deuxième entrée je mets la masse. En sortie j'ai toujours 0 et lorsque je branche mon signal sur une entrée un offset apparait sur celle ci, du coups mon signal a un offset et j'ai rien en sortie.
    Est ce que mon composant est mort ou ais-je fais un mauvais câblage?
    Merci à vous
    Re : Composant déféctueux???
    Donnes donc le schéma.
    invite2a443556
    Oui bonne idée. C'est un schéma de test, et j'observe un offset sur mon signal carré.
    invite6d608176
    Citation Envoyé par babs13 Voir le message
    Merci à vous
    Ce circuit est un OU exclusif d'une technologie qui consommait pas mal.
    Si ton générateur n'est pas réglé de telle façon que la tension d'entrée soit < 0,4 Volts à l'état Zéro alors le circuit ne fonctionne pas correctement et ce que tu observes est normal.
    JP
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par jyvoipabo Voir le message
    Non .... c'est un NOR
    invitee05a3fcc
    ton schéma #3
    Il manque un condensateur de découplage de 0,1µF entre 7 et 14
    Ce qui m'intéresse, c'est le signal 0/5V en entrée et le signal de sortie (oscilloscope ?)
    En statique :
    • Mettre la pin 2 au 0V, tu mesures quoi sur la pin 1 versus 7 (avec un voltmètre)
    • Mettre la pin 2 au 5V par une 10K en série, tu mesures quoi sur la pin 1 versus 7 (avec un voltmètre)
    invite2a443556
    ton schéma #3
    En statique :
    pin2 a 0: sortie a 0
    pin2 a 5v. sortie a 1
    le probleme c'est que lorsqu'une entrée est en l'air il y un potentiel de 2,2v et il vient s'ajouter a mon signal. ce qui n'est pas le cas lorsque je mets le +5v de l'alim
    invitee05a3fcc
    Tu es sûr que ce n'est pas l'inverse ?????????
    Par contre, on n'utilise JAMAIS un circuit logique en laissant une entrée en l'air.
    tu veux exactement faire quoi?
    C'est quoi le but de la manipulation ? schéma du montage complet
    invite2a443556
    t'inquietes je ne laisse aucune entrée en l'air. c'est pour faire une bascule rs.
    invitee05a3fcc
    Et en quoi l'offset te gène ?
    Comme tu ne donne pas ton schéma, j'imagine que tu met des poussoirs au 5V avec des résistances de tirage au 0V ?
    Tu n'as pas le droit avec, les 74ASxx , de mettre des résistances plus grandes que 4,7K
    invite6d608176
    Effectivement c'est un NOR et je vais le rectifier.
    Mais c'est bien de la ttl qui consomme pas mal (par rapport a du Cmos).
    Avec les circuits de cette technologie et dans le cadre de tes essais il n'y a aucun inconvénient à laisser des entrées en l'air.
    Toutefois si l'entrée d'un NOR est en l'air alors la sortie est toujours Zéro. Pour voir un signal en sortie, c'est à zéro qu'il faut relier l'entrée inutilisée.
    JP
    PS : Si tu veux faire homologuer ta bascule par la Nasa les entrées inutilisées y compris celles des portes dont tu ne te sers pas doivent être reliées à un potentiel.
    invitee05a3fcc
    On ne laisse JAMAIS une entrée en l'air
    Et il n'y a aucunes dérogations à cette règle, même sur un montage d'essais . Les emmerdes , il y en a assez naturellement, pas la peine de se mettre le cou sous la guillotine !
    invite6d608176
    C'est pourtant ce qui se fait quand on ne veut pas trop perdre de temps.
    Mais en l'occurence c'est effectvement une erreur car une bascule faite avec des NOR doit avoir ses entrées reliées au zéro pour mémoriser quelque chose.
    Quand bien même on laisserai les entrées en l'air ou reliées à autre chose que zéro cela ne marchera pas.
    JP
  1. detecter des composant défectueux
    Par invitec902a146 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2016, 14h28
  2. quel est le composant defectueux carte mere
    Par invite6d7e9392 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2012, 22h42
  3. lien defectueux
    Par invited5c7d234 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/06/2008, 13h17
  4. régulateur défectueux?
    Par invite0557f6df dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 15/09/2007, 18h07
  5. [Divers] oscilloscope défectueux
    Par invite6e642061 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 20/01/2007, 16h30
