fabrication lampe a led E 14
    invite0a2defb0
    Bonjours a tous je voudrai savoir ou me procuré des cullot E 14 pour fabiquer ceci en 60 V quel coposant je doit mettre svp
    inviteede7e2b6
    Re : fabrication lampe a led E 14
    devoir à rendre quand ?
    invite0a2defb0
    ce nes pas un devoir ces pour un manege de fete foraine 4000 a fabriquer a moin de 0.80Ctt la led achat de 4000 comme ca 11 400€ttc
    invite936c567e
    Les culots en question (avec l'électronique) sont majoritairement fabriqués en Chine, par les sous-traitants d'entreprises occidentales.
    Ce que tu demandes au niveau de la tension n'est pas très clair. S'agit-il de 60V au niveau de la tension d'alimentation, ou de la somme des tensions directes des leds montées en série ?
    Quoi qu'il en soit, l'électronique de ces lampes, conçues pour être branchées sur le secteur, consiste généralement en un redresseur, un filtre et un régulateur de courant à découpage de type Buck.
    Le circuit intégré qu'on trouve le plus souvent dans ce régulateur de courant nécessite en principe une tension d'entrée continue supérieure (à la fois) de 50% et de plus de 50V à la tension des leds qu'il alimente (Vin>1,5.Vout et Vin>Vout+50V).
    Une alimentation de 60 VDC ou de 45 VAC en entrée ne permettrait de brancher que 3 leds de 2,2V en série par branche à la sortie.
    Avec des branches de leds en série réclamant 60V, il faudrait au minimum 113 VDC ou 80 VAC à l'entrée.
    (Ces valeurs ne sont qu'indicatives, et doivent être considérées comme telle. Elles proviennent d'une évaluation empirique réalisée sur quelques modèles de lampe OSRAM.)
    invite936c567e
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    Oups.... il faut lire « 100 VAC à l'entrée »
    invite0a2defb0
    nn bien sur quand je dit 60 v il S'agit-il de 60V au niveau de la tension d'alimentation mais je voudrai que ca soit du blanc trés trés petant
    invite0a2defb0
    bonjour voila j'ai un proto il me manque juste un d etaille je veut mettre 2 led 360° en serie pour une tenssion d'entrée de 60 v quel resistance me faudrai t'il
    sur la doc il me dise
    LED 5mm Blanc 360° en boitier crystal.
    Résistances associés pour une alimentation en :
    5V -> 82 Ohm
    9V -> 270 Ohm
    12V -> 470 Ohm
    24V -> 1000 Ohm
    60V ->javer penser a 3kilo ohm
    invite936c567e
    J'imagine qu'il s'agit d'une tension de 60V continu... (peux-tu le confirmer ?)
    D'après les valeurs que tu donnes, les caractéristiques électriques des leds doivent être approximativement 3,3V@20mA.
    Deux leds en série ne représenteraient que 6,6V pour 20mA, ce qui nécessiterait un résistance de limitation de 2,7kΩ/2W.
    Mais cette configuration est un véritable gâchis en terme de puissance. Pour fournir 0,13 W aux leds, il faut dissiper 1,2 W dans la résistance. En fait son rendement lumineux global est pire que s'il s'agissait d'une lampe à incandescence.
    Les deux leds réunies n'éclaireront pas plus qu'une petite ampoule de 1W, tout en consommant 33% de puissance en plus. Il va d'ailleurs falloir penser à utiliser une résistance de puissance et à ventiler le montage.
    Est-ce vraiment ce que tu souhaites obtenir, notamment en terme de luminosité ?
    Il est certain que mettre une résistance de 2,7kΩ/2W (ou 4 résistances de 680Ω/0,5W, ou encore 7 résistances de 390Ω/0,25W) reviendra moins cher que d'utiliser un régulateur de courant à découpage pour réduire la consommation.
    Donc, si c'est possible, il serait plus astucieux de réduire la tension d'alimentation à 12V et de mettre une résistance de 270Ω/0,125W ou 0,25W. En plus de diviser par 5 la puissance consommée, la tension ne serait plus potentiellement mortelle (V>24V = risque d'électrocution).
  1. Fabrication d'une lampe de bureau usb avec un potentiomètre
    Par invitef2f33945 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2009, 18h32
  2. lampe a led
    Par invitedb44b6bf dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 03/01/2009, 13h34
  3. lampe a led
    Par invite7210513d dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2008, 15h20
  4. lampe led
    Par invitea0243637 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2007, 11h34
  5. Lampe à Led
    Par Vinccce dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 11/09/2007, 20h45
