Besoin de conseils: Contact impulsion par digicode
    invitecc045ddb
    Bsr, je cherche a modifier un digicode ( novice en électronique )
    Matériel : _ digicode alimenté en 12V pour ouverture de gache electrique : une fois le code taper le digicode emet une tension de 12V entre les 2 fils de sortie durant un délai imparti.
    Je cherche un moyen pour que le digicode agisse simplement comme un contact impulsionnel: c 'est a dire couplé a mon portail électrique une fois le code rentré, le digicode remplace un bouton poussoir, ferme la boucle et fait fonctionner mon portail.
    Merci pour votre aide
    inviteede7e2b6
    Re : Besoin de conseils: Contact impulsion par digicode
    tu alimentes un relais par la sortie 12V, ça devrait suffire.
    invitecc045ddb
    Merci de la réponse rapide
    je suis pas top en electro, peux tu m' envoyer un schéma de cablage des sortie du relais et quel type de relais
    Salutations
  1. Commande relais par impulsion
    Par invite65ebec5a dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2013, 23h44
  2. contact continu ->impulsion
    Par invited816dd99 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/04/2010, 21h51
  3. besoin de conseils : maison "passive" proposé par une société
    Par invite039ecff4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 59
    Dernier message: 24/06/2009, 11h43
  4. Projet : alumage pc par digicode
    Par invite16449cdd dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2008, 14h51
  5. besoin d'aide: impulsion haute tension
    Par invitede5f14af dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2006, 17h52
