[AIDE] Photo transistor BP103
    invite00148271
    Bonjour. Je vous expose mon problème. J'ai commandé sur électronique-diffusion différent composants avec entre autre un photoransistor BP103. Sur le schéma électrique avec lequel je veux effectuer mon montage, j'avais besoin de ce BP103 avec deux pattes :
    Mais je viens de recevoir ma commande et ce BP103 que j'ai reçu avec 3 pattes et qui ne ressemble pas du tout à l'autre :
    J'aurais voulu savoir comment le brancher ou adapter à mon utilisation (une led IR en face du phototransistor). Puis-je utiliser seulement 2 pattes de ce BP103.
    Merci d'avance de votre aide.
    inviteede7e2b6
    Re : [AIDE] Photo transistor BP103
    hello ,
    le BP103 est bien un PHOTOTRANSISTOR , et , comme tout transistor bien élevé , il a trois pattes :
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...ENS/BP103.html
    toi tu sembles parler de photodiode,
    peut on voir le schéma de ton récepteur ? à moins que ça ne soit confidentiel défense chez toi aussi
    invite00148271
    Tout d'abord, merci de ton aide. Voila le schéma :
    Il est tiré de ce site : http://www.jackypc.com/index2.php3?rub=articles&num=281
    inviteede7e2b6
    tu montes émetteur et collecteur , et tu laisse la base "en l'air".
    invite00148271
    D'accord, merci pour ton aide et pour avoir résolu mon problème.
    inviteede7e2b6
    essaye avant de remercier....
    invite2b01084c
    salut mes amis
    je suis tombé sur le même problème ????
    je suis dans l'impace j'ai essayer d'utiliser que le collecteur et l'emeteur et laissé la base en l'air comme tu dit mais tjr rien.
    et pour toi mon ami est ce que tu a trouver une solution.
    merci bcp
  1. Aide exo transistor bipolaire
    Par invite20bf9d9c dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2009, 18h38
  2. Transistor probleme aide!!
    Par invite635643ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2008, 00h41
  3. aide sur transistor
    Par inviteee7bea9c dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2008, 21h18
  4. [Photo-mystère] Transistor Transgénique?
    Par Tropique dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/05/2007, 20h15
  5. Detecteur IR à photo transistor ?
    Par inviteeb160de1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2003, 14h48
